Detalles en volvo 850
patriota
29 Sep 2014
10
Hola grupo tengo un volvo 850 modelo 1994 y un motor B5234T quiero saber si este motor es algo especial? por lo ajuste pero es algo dificil conseguir piezas en mexico y en algunos catalogo se aparece ese numero de motor pero no con la T hay alguna diferencia? y como se que si es T5 O T5R? tengo un detalle en mi tablero hay un boton que dice TRANS segun revisando manuales este sirve para la traccion de las ruedas bueno eso entendi pero ese boton siempre esta con una luz muy bajita y cuando lo activo la luz sube de intencidad eso es correcto o tengo una falla pero en donde? tambien en mi tablero de instrumentos hay una luz que indica cuando una luz o un foco se funde y hay que cambiarlo el simbolo es como un foco con sus lineas alrededor de color amarillo cuando piso el freno se prende, pero ya cambien todos los focos y cuando freno siempre prende que debo hacer en este caso?
Les doy de antemano las gracias por la ayuda
Hola:
Aunque has dicho que has cambiado los focos (entiendo que son las bombillas), asegúrate que son todas iguales. Me pasó algo parecido en mi 940 con las luces de carretera y el problema era que las bombillas (focos) delanteras eran de diferentes fabricantes y por eso daba error. Las cambie por dos iguales y problema resuelto.
Del TRACKS poco te puedo decir, más allá de lo que has dicho, es para desactivar/activar el control de tracción del coche.
gracias si le puse de diferente marco los voy a cambiar todos de las misma y te comento gracias
