El dichoso cierre con alarma Cobra no funciona
Ian Atsbury
30 Ago 2010
298
Sevilla
Buenas compañeros.
Mi pobre S40 de 1999 tiene instalada una alarma Cobra que sirve a modo de cierre centralizado con mando.
El caso es que si abro el coche girando la llave en el bombín nunca falla, pero si lo hago utilizando la alarma los pestillos el 90% de las veces no hacen nada, sin embargo, si vuelvo a cerrarlo y a abrir (lo pulso 3 veces) entonces el 99,99% de las veces si abre, pero es un coñazo.
Es una tontería pero me da mucho coraje y me gustaría solucionarlo.
Pienso que puede guardar una estrecha relación con la maravillosa costumbre de mi pareja de accionar la maneta cuando aún se estaba accionando el cierre o antes incluso, quedando muchas veces su puerta cerrada y el resto abiertas.
¿Os ha pasado algo parecido? Tengo que desmontar el guarnecido de la puerta delantera derecha porque se ha roto la parte que va tapizada y vibra, así que le echaré un vistazo al cierre de esa puerta, pero si podéis indicarme vuestras experiencias pues os lo agradecería mucho.
Gracias y saludos.
piii piiiiiiiii
