Hola buenas tardes a todos... Estoy pensando en cambiar las llantas del volvo xc90 3.2 2007...trae 17 pulgadas y quería unas de 18...
Sabeis si las llantas de XC60 de las primeras versiones le valen? O si es compatible las de modelos xc90 o xc60 más modernos?? Muchas gracias a todos...
Si montas de origen llanta de 17" puede ser uno de estos 3 modelos:
Aquarius 7,5x17" - ET49 - 11,7kg
Antaeus 7x17" - ET49 - 11,6 kg
Neptune 7x17" - ET49 - 10,3 kg
Echando un vistazo al catalogo de llantas disponibles para el XC90 2007, y comparándolas con las del XC60 de primera generación, solo hay un único modelo de llanta que comparten en catalogo, pero no son iguales totalmente. Una tiene ET49 y otra ET55. Por eso no tienen la misma referencia. Un ET mas alto, significa que la llanta quedará mas adentro, con el riesgo de que pueda rozar en alguna parte interior. Un ET menor significa que la llanta queda mas afuera, con el riesgo de que sobresalga de la carrocería y/o pegue en las aletas. En este caso, la diferencia de ET es pequeña (solo 6 mm) por lo que dudo que hubiera problemas, salvo que pongas una llanta muy ancha, pero tu XC90, aunque trae de seria llanta de 7" o 7,5", puede montar llantas de 8" de ancho. Las llantas disponibles para XC60, tampoco sobrepasan los 8" de ancho.
Llegados a este punto, la única duda es si el buje es el mismo o no. Volvo, hasta la fecha utiliza buje de 5x108 con diámetro central de 63,4mm en los S80 II, S60 II, V60, V60CC, XC60, V40 II, V70 III, XC70 II.
En la web "
llantasmeumaticos.com" pone que el diámetro de buje es 67,1 mm para tu XC90, por lo que
NO PODRIAS MONTAR LLANTAS de otro modelo. Pero deberías contrastar este dato. O desmontar una rueda y medir el tamaño de buje con un calibre para estar seguros al 100%.
Te pongo los enlaces a la web de accesorios:
Para XC90 2004-2014:
Llanta "Cratus" 8x20" ET49 (ref. 31202585) peso 13,5kg
Para XC60 2008-2017:
Llanta "Cratus" 8x20" ET55 (ref. 30758259) peso 13,9kg
