Espejo retrovisor acompañante no desempaña
torypol
27 Oct 2008
666
6
Hola
He comprobado los fusibles y todo Ok Jose Luis.
Puede ser la resistencia del espejo?
Muchas gracias
Arial1
24 May 2015
2.246
1.619
La resistencia , el conector de la resistencia en el interior del espejo que esté flojo , rotura del cableado por plegado...
Prueba a sacar el espejo del retrovisor y miras si tienes algo suelto.
Va a presión , pero es fácil que sí lo sacas , después te rompa alguna de las patillas .
28 Dic 2019
9
5
la A2
Buenas tardes.
Es posible que sea la resistencia. En otras marcas de coches, esa resistencia se activa al conectar la luneta térmica.
Si has comprobado los fusibles, supongo que dispondrás de un multímetro. Prueba a desmontar el espejo, y comprobar que llegan los 12V al conector de la resistencia del espejo.
Burgoscom
6 Jun 2015
4.914
2.312
Saca el retrovisor y pon un tester para ver si la resistencia está bien y no se ha roto
mig850
6 Nov 2013
1.784
614
Teclea remove mirror volvo 850 y verás varios vídeos de cómo desmontarlo sin romper nada. El resto, como te dicen, polímetro y medir; en el espejo y/o en el conector que está dentro del panel de la puerta.
