He iniciado este nuevo tema en este foro, no he sido capaz de encontrarlo había lo colocado en otro foro, pido disculpas si estuviera en este, si así fuera agradecería que los administradores lo movieran al tema correspondiente.
XC60 de May2014. El problema ha aparecido de repente y el climatizador no hace caso. El climatizador siempre lo tengo con la temperatura a 22, y ahora lo que sucede es que tras iniciar la marcha y pasado unos minutos, pasa de tirar aire caliente (con temperaturas exteriores bajas) a tirar aire frío, pero que muy frío, para conseguir que el clima lanze caliente hay que subirle a 28º. Así que no me queda otra que pasarme por el concesionario (menos mal que está en garantía). Así que estar atentos/as.
Parece ser que es un problema que no es nuevo y viene de atras: Common Volvo XC60 (0 problemsCommon Volvo XC60 (0 problems
en el apartado:
"Volvo XC60 cooling fan problem
There have been problems with engine cooling fan. A software malfunction on the engine fan control module means air-conditioning performance may be reduced and the coolant temperature may increase. In extreme cases, the engine could fail".
La traducción de google:
"Volvo XC60 problema del ventilador de refrigeración
Ha habido problemas con el ventilador de refrigeración del motor. Un mal funcionamiento del software en el módulo de control del ventilador del motor significa un rendimiento del aire acondicionado puede reducirse y la temperatura del refrigerante puede aumentar. En casos extremos, puede que el motor falle.
y que a estas alturas se siga produciendo, me preocupa mucho, sobre todo porque cuando se acabe la garantía habrá que pasar por caja.
en el apartado:
