Hola amigos:
Desde hace algunos dias, en mi S80 2.4T, han dejado de funcionar las intermitentes del lado izquierdo, en todos los casos, es decir no funcionan cuando las pongo con la palanca bajo el volante, ni cuando pongo el "warning" ni al abrir y cerrar el coche.
Cuando las pongo con la palanca, en el display aparece el aviso de "bombilla fundida" y el chivato del cuadro parpadea con la frecuencia mas rapida de lo normal, pero no se enciende ninguna del lado izquierdo.
He comprobado todas las bombillas, todas bien, incluso las he puesto nuevas y nada, he revisado todos los cables, los portalamparas, todas las conexiones, el fusible y todo está bien.
Tambien he desmontado todo el mecanismo de la palanca bajo el volante para asegurarme de que estaba bien.
He sacado la centralita "CEM", la que está bajo el lado izquierdo del salpicadero, que es la que controla las intermitentes, y no veo nada raro, no se ve ninguna soldadura defectuosa ni mirando con la lupa. He comprobado los puentes de salida, incluso e invertido las conexiones de salida de las intermitentes en la CEM, las del lado izquierdo al derecho y viceversa y en este caso las que no se encienden son las del lado derecho.
Tambien he tenido desconectada la bateria durante una noche entera, y al volver a conectarla he abierto y cerrado varias veces las puertas para que resetee, pero sin éxito. Le he conectado el VIDA y el codigo de error que da es el que corresponde a fallo de intermitentes del lado izquierdo, pero no da mas pistas.
En fin, todo lo anterior me lleva a pensar que el problema está en la CEM, pero lo que no tengo claro es si el fallo es de hardware o de software y ahí es donde me gustaria que los expertos del foro me dieran su opinion al respecto.
Me imagino que si hay que cambiar la centralita CEM, la broma puede salir muy cara, por que supongo que habrá que recurrir al S.O. para que hagan la reprogramación.
Bueno, pido disculpas por el rollete y espero vuestra ayuda.
