fallo en el sistema del motor s40 2.0d
agosto
21 Nov 2009
tengo un s40 2.0 d con 22000km y menos de dos años, cuando voy en carretera pierde fuerza y se clava, saliendo el mensaje "fallo en el sistema del motor", lo he llevado al taller 4 veces pero siguen sin solocionarme el problema, es algo electrico porque cuando da el fallo paro, saco la llave, vuelvo a arrancar, se borra el mensaje y como si nada,lo malo es que ya me da miedo adelantar imaginaros que falla en ese momento. Se me acaba la garantía y no me lo solucionan, voy a pedir que me den uno nuevo porque esto es un defecto de fábrica y no es la famosa valvula, q puedo hacer?
Vaya faena, a ver si te aconsejan los expertos del foro.
Tiene pinta que el motor se pone en modo "protección" y por eso no tira, se arregla al quitar la llave...Yo desde leugo reclamaba, sino en ese taller, en otro, y todo dejando costancia por escrito, por si se pasa la garantia y falla a los 3 dias...
Buenas,
Yo no soy el experto que dice mitchankro >brind>
Pero creo que deberías poder leer la centralita cuando sale el mensaje de error del motor, porque si se elimina al apagarlo, borras todas las pistas para ver a que se debe. Cuando te salga intenta llegar a un concesionario y no pares el motor, allí que te lo lean.
O que se den una vuelta contigo un poco larga con el lector portátil, y reza para que se encienda la maldita luz.
Saludos y suerte [ok]
Tengo un V50 que lleva el mismo motor.
Tuve el mismo problema que tu mencionas,y era relmente angustiante una vez me dejo sin fuerza en un adelantamiento y realmente lo pase muy mal. Lo llevaba a la Volvo y me decian que la averia al no estar grabada en la centralita no sabian lo que podia ser, que esperara a que se gravase, lo lleve al mecanico del pueblo de toda la vida,me cambio el fitro de GAS-OIL y asunto solucionado.Espero te sirva mi esperiencia.
