filtro de alto flujo
Bunta Fujiwara
3 Ago 2012
25
mexico
hola amigos, este foro me ah sido de gran ayuda, ahora vengo a molestarlos de nuevo hice esta adaptacion a mi volvo.
DSC01298.JPGDSC01339.JPGasi es como quedo mi filtro despues de muchas millas sin cambiar.
DSC01302.JPGeste filtro lo tengo nuevo jamas lo puse en ninguno de mis autos y me gusto asi dije ahorro un poco y no comopro el filtro
asi es como quedo ya puesto, en estos dias le hare una cajita para que el aire caliente no le llegoDSC01300.JPGDSC01335.JPG
ahora solo tengo dos preguntas, que piensan de mi adaptacion y por ultimo el sensor que va ahi de aire me lo puedo cargar con este filtro o esta bien mi adaptacion. saludos desde mexico
Yo lo veo fenómeno. El sensor ese no deberías cargártelo, porque es el caudalímetro, mide la masa de aire en entrada de la admisión, calculando el 20% oxígeno, y manda la señal a la centralita, que junto con la medida de oxígeno que proporciona la sonda lambda (sensor de oxígeno) en la salida del escape, se controla la cantidad de fuel a inyectar.
Entiendo que para cargártelo, se debería "cebar" la señal del caudalímetro con algo, pero no lo haría.
Esos filtros son fenómenos, pero no se quién me dijo que precisamente, por tener más caudal de aire en la admisión, tienden a reducir la vida del caudalímetro.
Pero repito, me parece una adaptación muy bien hecha. :)
Al meterse más aire, menos filtrado, se introduce más suciedad al motor y el primero que se lo "come" es el caudalimetro, entre otros componentes. Haz la caja como dices y no estaria mal, intentar recircular algun tubo desde el paragolpes, para meter en el máximo aire fresco del exterior
El que entre mayor cantidad de aire, no significa necesariamente un menor filtrado. Si el filtro tiene una mayor superficie de filtrado respecto al de serie, y es igual de tupido, entonces la calidad del filtrado seria la misma, pero con un mayor caudal de aire.
Yo tengo planeado llevar un manguito de goma desde la caja del filtro de aire hasta el paragolpes, para hacerle una entrada de aire mas directa que la actual, que coge el aire del hueco de la aleta del coche.
Si, tienes razon Rafa, pero me refiero que hay muchos de estos filtros que no "filtran" como deberian, a eso me referia, pero le hay que si
hola amigos gracias por sus comentarios ya hice la casita, sol me falta el papel de imitiacion 3m de fibra de carbono texturizado para darle un toque deportivo,gracias a todos por sus comentarios, espero seguir modificando mi auto y seguir compartiendo mis avanzes, tambin les comento que en mi pais estos filtros salen muy buenos y son muy econimicos sale mas barato cambiarlo que comprarlo cada filtro nuevo cuesta 180 pesos, casi 12 euros o menos,
tambien les comento que antes no se oia el aire que salia de la valvula de alivio, y ahora silva bien intimidante, tambien las razones que lo hice fueron las siguientes
sonido deportivo, se ve bonito si se abre el cofre, es economica la adaptacion y por la mas importante el filtro de aire en mi pais cuesta casi 42 euros lo cual se me hiso un paston y ni siquiera es volvo el filtro, saludos
