V70/V70XC/XC70 Help, Volvo v70 cross country 2002 no arranca
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
necesito ayuda para conseguir una pieza , es la caja fusibles -reles para Volvo v70 cross country 2002 motor T4 200 cv , el motor de arranque a veces no funciona el mecanico dice que falla la caja de reles ref. 8637841-petrol -gasolina, no hay repuestos nuevos ni de fabrica , en e-bay hay con la misma ref. en Inglaterra por unos 50 € pero solo sale compatible con el motor 170 cv, estoy hecho un lio , si alguien sabe algún sitio que pudiese haber recambios de esos me ayudaría mucho ... el problema parece ser que se sulfatan y algo falla y no recibe electricidad.
salu2 a todos
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
salu2 a todos
Mira el anuncio publicado hace 2 horas
https://www.milanuncios.com/anuncios/caja-fusibles-volvo-8637841.htm?fromSearch=1
Esa caja rele tambien la montan estos modelos
2002 Volvo S60 2.4T, AWD, Base, T5 2.3L L5 - Gas, 2.4L L5 - Gas
2002 Volvo V70 2.4T, AWD, Base, T5, X/C 2.3L L5 - Gas, 2.4L L5 - Gas
Suerte
'Me Gusta': juanfc y miki4
juanfc
28 Jun 2009
5.561
2.376
Nunca oí que las cajas de fusibles-relés dieran esos problemas, y no son tan complejas como para que no se puedan repasar y limpiar fácilmente, aunque a esos precios de segunda mano quizás no merezca la pena si no lo haces tú.
'Me Gusta': miki4
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Suerte
Muchas gracias creo que alguno de esos puede que sirvan , lo voy a consultar con el mecánico pero pinta bien , gracias de nuevo y salu2
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Pues tienes muchisima razón pero si les entra la humedad se sulfatan y te puedes quedar tirado hasta que vuelva a hacer contacto pero hay tantas versiones gasolina o diesel potencia del motor , tambien las llevan algunos modelos de Mazda grupo Ford , en Suecia ya no las fabrican , gracias y salu2
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Hola a todos , pues al final el mecánico encontro una pieza exactamente igual con todos los reles y fusibles , misma ref. motor y potencia solo que era de un vehiculo automatico y el mio es manual pensamos que no tendria mucha importancia , en recambioverde.es ,muy buen estado, lo instaló y a la primera arranco y no he notado que falle nada , me dijo que justo debajo estaba el ordenador , puso spray antihumedad para electrónia y un test y todo perfecto , ,,, corrección .. Solo duró unos pacos días , vuelve a hacer lo mismo y he visto que a otros les ocurre lo mismo pero no encuentro la solución por ninguna parte , me tiene frito...salu2
'Me Gusta': V70 BCV y juanfc
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Aunque algo tarde os diré que no era la caja de reles, al final fue la antena del antirrobo que bloqueaba el arranque , lo tuve que llevar a un taller especializado y esa fue la solución , si a alguién le ocurre algo así , mirad el antirrobo que no se puede anular porque no es Bosch , , ahora lo que me falla es la pantalla de la información de la velocidad y a veces aparece servicio urgente airbag , pero solo es informativo... salut
'Me Gusta': juanfc
18 Abr 2017
5.216
1.972
Si te falla el DIM, cosa muy habitual por soldaduras frías, llévalo a reparar, aunque si tienes una buena estación de soldadura, lupa de aumentos y paciencia puedes intentarlo tu. Desde luego que en un taller de electrónica te lo van a dejar como nuevo
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Hola gracias por la respuesta , casualmente se soldar en casi todos los sistemas y tengo para darle unos retoques el problema es como se saca el panel , a veces es muy sencillo y otras no tanto además por ebay los venden muy baratos usados .... si alguien sabe como se saca se lo agradeceria . seguro es eso que tu dices una tonteria o cable suelto y un puntito de soldadura puede sea la solucion porque a veces funciona...salut a todos
18 Abr 2017
5.216
1.972
Tienes que sacar el marco que lo rodea, creo recordar que hay que quitar la tapadera superior de la columna de la dirección y luego empezar sacando justo por encima de la columna de dirección donde esta el cuero que une el plástico con el marco. Una vez extraído es quitar cuatro tornillos y un conector.
Ojo, es microsoldadura smd, un soldador JBC puede ser demasiado, mejor una estación de temperatura regulable, flux y una muy buena lupa.
Si compras una de desguace, tienes que tener en cuenta que sea del mismo año, hay varias versiones y no son iguales. Además creo que sin clonar no te va a mostrar bien los kilómetros.
Es preferible arreglar la tuya ya que no sabes como va a venir la que te envían...
'Me Gusta': miki4
22 Ago 2020
142
96
Cantabria
La caja de fusibles que te dice alguien por ahí (en Viérnoles, Cantabria) me queda al lado de mi casa, si quieres te lo miro y seguro que a mejor precio ya que les conozco, en otro de la misma zona hay uno igual al tuyo, gasolina tb, si necesitas alguna otra pieza te puedo tender un cable.
'Me Gusta': miki4
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Gracias por la descripcion , tiene que ser igualito porque eso de la electrónica es un lio, mejor soldar ..salut
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
#14
Gracias ya se la cambie hace unos años pero al final no fue la caja por lo que tengo la original , quizas el fusible , gracias y salut
