Fotos para un p2, aclarar que en el s60, s80, v70 I y II y xc90 desde el paso de rueda la polea es inaccesible y hay que sacar la correa, soltar el alternador y el compresor, trabajar en un hueco rídiculo dejado por el ventilador al ser extraído. Estos pasos de desmontaje tu no tienes que hacerlo pues la plataforma p1 deja paso desde el paso de rueda y te ahorras desmontar todo lo citado
Tras sacar el alternador y soltar los tornillos inferiores del compresor nos quedamos así, medimos holguras y las anotamos:
Procedemos a sacar el plato de arrastre con la herramienta adquirida, paciencia y maña y el plato de arrastre sale:
Nos quedamos así y en el eje del plato de arrastre tendremos arandelas, en mi caso 2 (no tengo foto de esta pieza suelta). Tras medirlas veo que con quitar una es suficiente para corregir la holgura. Hay que parar de desmontar el conjunto aquí.
Tras colocar el plato de arrastre volvemos a medir la holgura que debe de ser de mínimo 0,3mm, sino se quedará permanentemente acoplado resultando en un error fatal.
Tras esto yo tuve que montar todo de vuelta, en tu caso solo es colocar el paso de rueda y la rueda
