Humo blanco por el escape..
MarKuS
4 Nov 2006
65
Bueno pues eso, ayer cuando paré en la gasolinera para comprar los hielos de las copas de por la noche (de mis amigos, yo no bebí), bajo una amiga del coche y yo deje el motor en marcha... total que sali un momeno a cojer una cosa del maletero y em fije que salia un poco de humo blanco del tubo..
Eso significa que esta quemando aceite, ¿no?, pasa algo malo? es normal?, tengo que mirar o revisar algo?
graciaaaaaaaaaaaaaaaaas >:::
Si es blanco lo más normal es que sea por la condensación del agua al calentarse con el escape. Suele pasar con tiempo frio, pero eso sólo pasa estando el coce frio. Si está ya caliente al loro: puede ser que tenga junta de culata.
Olá :)
Se tu coche es um S40 1.8 gasolina de 1998, a respuesta es no. Fumo branco és vapor de água. Por vezes devido al catalisador, la condensasion de água és mucha e por isso quando pones el motor en marcha, vai a salir la agua que tiene dientro do escape en forma de vapor de agua. ;)
Marck dijo:
fue cojerlo y andar pues unos 500 metros por la via de servicio hasta la gasolinera y ver eso.. y de temperatura no se exactamente, pero hacia frio, si echabas el aliento se veia el vapor..
de todas formas ya me fijare en otros momentos y os cuento
Markus como ya te a comentado anjo puedes estar tranquilo pues eso es la condensacion de agua del catalizadr que ahora en la epoca de invierno se nota mucho , no deberias preocuparte
>brind> >brind>
angelnewman dijo:
hola, gasolina y coche frío, es lo normal. adios
;>)> ;>)> ;>)>joder angel parece que te cobran por tocar el teclado,en vez de post escribes telegramas.
