Identifica el tipo de Chasis del S40 I
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.061
4.182
Zaragoza Capital
Ahora que estoy en faena para cambiar amortiguadores, por fin he averiguado que tipo de chasis lleva mi S40 I, y abro un Post aparte para los interesados.
Hay que buscar una chapa negra dentro del habitaculo del motor, delante del parabrisas, en el centro. En esta chapa aparece el numero de bastidor, pesos por eje, peso maximo, etc... en la parte de abajo tambien aparece varios codigos. El que nos interesa es el codigo "G" (abajo a la izquierda).
Es un codigo de 6 caracteres. Voy a poner como ejemplo el mio: 4AV1AZ que me dice que el eje delantero corresponde a chasis Comfort con estabilizadora de 19 mm; y elk trasero es Comfort con estabilizadora de 13 mm. :_tz: Yo que esperaba tener mejor chasis...
VOLVO S/V40 a partir del 2001
Caracter 1 y 2 - Especifica el eje delantero:
Comfort: . . . . . 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
Dinamic: . . . . . 2B, 3B, 4B, 5B
Sport . . . . . . . 2C, 3C, 4C, 5C
OCC . . . . . . . . 2D, 3D, 4D, 5D, 6D
Caracter 3 - Dimensiones de la barra estabilizadora delantera:
V = 19mm (Comfort, Dinamic, Sport)
W = 17mm (OCC)
Caracter 4 y 5 - Especificaciones de la suspension trasera:
Comfort . . . . . . . . . 1A, 2A, 3A, 4A
Dinamic . . . . . . . . . 1B, 2B, 3B
OCC: . . . . . . . . . . . 1C, 2C, 3C
Comfort NIVOMAT: . . 1D, 2D
Sport: . . . . . . . . . . 1E, 2E
Dynamic NIVOMAT: . . 1F, 2F
Caracter 6 - Dimensiones de la barra estabilizadora trasera:
X = 16 mm (Dynamic, Sport)
Y = 15 mm (Dynamic NIVOMAT)
Z = 13 mm (Comfort, OCC)
OCC = Overseas Comfort Chasis
Paketti
31 Oct 2007
3.145
46
Barcelona
Me parece una gran iniciativa!!!!!!!!!! Pido Chincheta!!!
Esto se colgó hace tiempo, pero está perdido por el foro en algún post.
Por cierto, ayer medí la barra estabilizadora trasera, con un pie de rey como pude, y salieron 17-18mm. No hay la posibilidad que sea de esas medidas?
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.061
4.182
Zaragoza Capital
Creo haber visto por el VADIS alguna estabilizadora trasera de 19 mm (creo que solo para el T4)
Edito el post, se he habia olvidado poner que esto es para modelos a partir del 2001.
sr.danil
31 Ene 2008
175
solo en modelos apartir del 2001 no es valido para los anteriores que faena o podra ser igual la¡s medidas solopor curiosear en mi volvillo
xorga
7 Mar 2010
151
Sur de Galicia
el mio pone 4cv2ex, asi que es:
Con esto quiere decir que no es nivomat? entonces las luces de xenon se autonivelan de otra manera?
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.061
4.182
Zaragoza Capital
Para los anteriores al 2001, es un poco mas complicado de ver en el VADIS. Revisa la placa que he comentado a ver que te pone, y miramos el VADIS.
Chasis SPORT. Sin NIVOMAT. Los Xenon se regulan solos, según la señal que les manda el sensor GDM situado en uno de los brazos de la suspension trasera izquierda.
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
Al final este post se pierde y la información es muy útil. Si no le quereis poner una chincheta, por lo menos incluir la información en otro que sí la tenga.
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.431
11
59
ALICANTE
CHINCHETA PUESTA CHIC@S........
Sois unas máquinas sacando información!!!!!!!!
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
#14
RLAVILLA, ¿no tendrías la misma información para los S/V40 de antes del 2001?, porque he mirado en el mío y no existe tal código.
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
#16
Perdona por la tardanza pero no había visto tu pregunta Paketti. En la chapa interior aparece un código de dígitos, en ningún caso dígitos y letras como en los fase II.
GUS.
31 May 2011
178
México, Ecatepéc
#17
HOLA A TODOS , SOY NUEVO EN ESTO, NO SE NI COMO UBIR LA FOTO DE PRESENTACION CON MI S40 T4, YA APRENDERE, HA Y POR CIERTO VOY CORRIENDOA VER CUAL ES EL CHAZIS, SALUDOS DESDE MEXICO
VOLVO_T
30 Ago 2009
3.155
Muchas gracias voy a buscarla que es lo que necesitaba no obstante es el mismo numero dentro de los mismos modelos??
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
#19
¿Alguien sabe la diferencia entre un chasis sport y el resto de chasis?. Me refiero a si el chasis es el mismo en todos los modelos y cambian las estabilizadores o los muelles de la suspensión entre otras cosas o si realmente el chasis como tal es diferente en medidas y alturas.
