ya me parecia a mi que pasaba algo raro
pero seguro a alguno le sube la presion del turbo a tope
eso del sofware es problema de todos los t4, alomejor el tuyo va bien. si te falta presion puede ser el regulador delantero o el trasero, o la bomba. el mio a ralenti creo que daba 2.5bar, andando cuando soplaba el turbo llegaba a 4bar. el regulador delantero regula la presion segun la presion del colector de admision, y el trasero la mantiene en 4bar en la entrada del regulador delantero
Yo también preferiría el del restiling, de hecho cuando estuve mirando esa fue mi decisión y no me arrepiento. Y la verdad que problemas de potencia y que se me pare el coche nunca me pasó. En garantía le costaba arrancar, ero me cambiaron el regulador de presión y se solucionó (además me actualizaron la centralita, igual ahí lo arreglaron...).
Si puedes, mira uno en la Volvo, con el primer año de garantía te puedes ahorrar mucha pasta en cosillas como me pasó a mí. Sale algo más caro pero yo por lo menos lo amorticé, y cuando pasó el año ya no tuve más problemas.
pos no se como haceis pero yo si voi un poco rapido bajando en un par de curvas ya tengo el pedal duro y no frena, ya le cambie el liquido de frenos le puse unas ebc redstuff y discos rallados, mejoro pero siguen siendo una mier*a, y cuando voi dandole bien freno en la primera curva y a la siguiente ya tengo el pedal duro, considerando que el 1.6 lleva los mismos frenos no deben ir mal en este pero al mio no le llegan.
En cuanto a lo de la potencia es cierto lo que dices cuando va bien anda mucho pero otras veces no va(casi siempre), estuve buscando informes acerca de averias y problemas de los s40 y encontre uno que se refiere a la falta de potencia, oscilaciones de potencia en frio, incluso que aveces se llega a parar(a mi me paso un par de veces), y resumiendo un poco lo que pone se trata de un fallo de sofware en todos los s40 gasolina turbo (creo que es de una mala interpretacion de la señal del sensor de picado) por lo cual no da el 100% de la potencia
SOLUCION: modelos del 98 a 00 sustituir unidad de mando motor (600 y pico euros)
00 en actualizacion de la unidad de mando motor
Lo que me parece raro es que este informe tiene fecha de publicacion del 2007
Cuando se la cambie ya os contare
el vida pone que tiene que dar con el tubo de vacio suelto 2,9 o 3bar ahora mismo no me acuerdo, y que despues el regulador cambia la presion segun la presion del colector de admision.el mio en ralenti da 2,5 y si lo aceleras da 2,9. si no estoy confundido este coche en ralenti tiene que dar 2,9 y acelerando a 3,2. segun el autodata.
el caso que cuando le doy al contacto y arranco el coche huele mucho a gasolina por la parte del filtro y el regulador trasero,pero no le veo la perdida. que pasaria si le anulase el regulador le anule el circuito de la bomba al filtro, le puse un macarron directo saltandome el regulador y ya no olia a gasolina cuando arrancaba pero el regulador delantero se me subio a 7 kilos de presion. lo deje asi unos dias para probar aunque monte el regulador delantero de serie ya que con el que tenia cuando arrancaba pegaba unas fogaradas de humo negro que te cagas, exceso de gasolina, tenia que haverlo probado asi lo que pasa que me dio miedo por el tema de que jodiese algun inyector o algo.
le puse el de serie paca curarme en salud de que la presion seria la suya en la rampa, probe el coche e iba igual, tironcitos y no andaba mucho.
como puedo saber si el mio tiene ese problema de centralita.
sabes que regulador te cambiaron, si fue el delantero o trasero, igual todo lo que tengo yo es eso. problema de regulador.
dices que tambien en frio, a ver lo que si me he dado cuenta que aveces, bueno casi siempre en frio acelero y se queda pegando tirones como si se ahogase y no acelera nose si me entiendes. puede ser tema de centralita o no. cuando se calienta ya va mejor, pero a velocidad alta sobre todo es cuando se ahoga y cuanto mas piso menos anda y mas se ahoga, que coño puede ser esto, lleva asi mas de un año y no consigo dar con la averia, seguro que es una jilipollez pero no doy con ella.
lo que tambien lleva mucho tiempo es el ralenti aveces inestable y cuando menos te lo esperas empieza a cabecear el ralenti y casi se quiere parar, quitas contacto paras motor, arrancas y se le quita. puede ser eso el tema de la centralita que comentas?
si te digo lo que le hecho flipas, le limpie la valvula del ralenti, desarme todo el colector de admision y puse juntas nuevas y ademas heche pasta por si havia fuga de aire, cambien todas las toricas de los inyectores, cambien tubos del turbo, mangueras en fin todo, puse un regulador con manometro de esos que puedes regular tu y ves en todo momento la presion que entra en la rampa con presion en la rampa de 4,4baresTe entiendo perfectamente lo de los tironcitos en frio el mio tambien lo hace, aceleras suave y notas que derrepente pierde un poco de fuerza, y si vas rapido le das y no va, no anda como si tuviera 150cv o menos, en cuanto al ralenti inestable tambien lo pone como sintoma de esa averia(a mi nunca me paso) aunque tambien puede ser la valvula de ralenti, prueba a limpiarsela
donde van conectadas las sondas, tengo entendido a que si se las desconectas no anda el coche, te da fallo?.si que puede ser eso, yo tambien le cambie unas cuantas cosas caudalimetro(por uno de otro coche pero se le noto), regulador de gasolina delantero (no se noto porque el otro estaba bien),electrovalvula del turbo tambien se le noto(un poco), bujias, cables, sondas lambda fueron lo que mas se le notaron en cuanto a tirones y consumo, le aprete la varilla del turbo porque estaba floja y no cerraba del todo (ahora sopla a 1bar) y ahora tiene mas fuerza sobre todo bajo de vueltas. Yo antes de cambiarle las sondas lambda se las desenchufe las dos e iva un cacho mejor, pruebalo. tengo la electrovalvula vieja y el regulador por si los quieres probar
pero antes de nada comprueba a cuanto sopla el turbo(andando) y despues la presion de gasolina(andando), tambien puede ser un problema de caudalimetro
Vehiculos con fallo de sw de centralita desde el chasis -0130000 hasta -0394969
los problemas de arranque suelen ser porque mete gasolina por el regulador de presion delantero
las sondas lambda van enchufadas debajo de una tapa de plastico que va donde tiene el numero de chasis(mas o menos), tambien va conectado aí el sensor del arbol de levas y un sensor de presion atmosferica, si las desconectas el coche ira como si estuvieran bien o casi, lo malo que te pilla averia
de donde ers??
el regulador mete gasolina por el tubo de vacio que lleva enchufado, no le pasa nada si las desconectas peor le haria si estuviesen jodidas, no estoy seguro de que se borre la averia volviendolas a enchufar, yo soi de coruña si lo quieres te lo mando y listo a mi no me hace falta
