Instalación bluetooth manos libres Volvo c30 2011
sergiofernandez
15 Oct 2015
Muy buenas a todos, acabo de adquirir un volvo C30 del 2011, drive 1.6 diesel acabado momentum,
creo que no incorpora ni teléfono ni bluetooth manos libres, me ha parecido averiguar que mi equipo de audio es el performance a secas,
he buscado en el foro y en la red pero no he encontrado ningún tutorial sobre que bluetooth instalar y como he de hacerlo,
lo importante es para las llamadas pero si existe opción para música en streaming pues mejor,
mil gracias a todos!
Sergio
N
nueveb
Guest
Buenas
Para conectar un parrot, secillo: Compra el cable especial del parrot a la radio de tu volvo, saca la radio y pon el conector nuevo entre el viejo y la radio. El otro extremo al parrot. Despues, pruebalo, es posible que tengas que invertir los cables de ignicion. Una vez lo tengas, monta el coche
Respecto al Parrot, comentarte que auqnue tenga muchas opciones: si tienes sensor de parking no va a funcionar cuando pongas musica por el parrot y la calidad de la musica es pobre.
Al respecto he comprado un DAC para conectar el movil al jack auxiliar que me va a dar mejor calidad de sonido y puedo controlar el movil por voz.
tonivalencia
2 Dic 2014
302
Valencia
Buenas, te digo mi solución.
Me compré un cable con 2 tomas de 3,5, para conectar el auxiliar que va dentro del apoyabrazos, entonces conecto ahí el móvil y me sirve para escuchar música en streaming ya sea de Spotify o Soundcloud o de donde sea y a la vez me sirve para el que cuando me llamen o tenga que llamar también me sirva, yo pensé en el Parrot, pero no le encontraba un hueco medio decente y que no quedase mal en el interior.
25 Mar 2019
56
33
36
Barcelona
Buenas tardes,
Acabo de comprar un C30 Momentum y tengo dudas con el Parrot. Actualmente tengo instalado un MKi9000 en un Citroën C3 y me sirve tanto para esuchar Spotify Premium como para llamadas. En el Volvo veo que ya lleva manos libres Bluetooth, y tengo el altavoz justo en el techo, a la altura de la visera parasol.
Mi pregunta. ¿Con éste sistema OEM que ya lleva el coche, hace falta instalar el Parrot para disfrutar música en Streaming? (No llevo sensor de aparcamiento), por lo que decía un compi en éste hilo que reduce la calidad de sonido.
Agradeceré mucho las respuestas.
Añado: Me dice el instalador de radios donde llevé mi anterior coche, que el Volvo C30, si lleva radio Performance, cuesta un huevo llegar al ampli de la radio para hacer el bypass del Parrot. Por lo visto está situado en el lateral derecho, (en el panel donde iría una puerta trasera, para entendernos).
Si en cambio lleva la radio sencilla, por lo visto sí es fácil.
¿Sabéis algo al respecto?
¡Saludos!
jtopiso
12 Abr 2018
65
10
Tengo entendido que a la radio del C30 no le puedes enganchar un parror así como así: las conexiones son en bus MOST, así que no es cuestión de ver dónde enganchar un hilo de cobre: no se puede.
Hay que añadir al bus otros inventos, como este:
https://www.volvotech.eu/mmmi-plus-p4
Y valen pasta, y encima puede que el coche, al no reconocer un dispositivo nuevo en el BUS, no te lo reconozca hasta que pases por un concesionario y configuren tu coche para tu nuevo aparato.
Vamos, que es un suma y sigue.
Si consigues hacer algo que funcione por poco precio avisa por aquí. Yo, de momento, me apaño con un modulador FM/bluetooth que se enchufa al mechero del coche. Fuera de ciudad no va nada mal.
'Me Gusta': Bassist
25 Mar 2019
56
33
36
Barcelona
Muchas gracias por tu respuesta. El especialista en audio donde llevo el coche me dijo que lo difícil es instalar el Parrot cuando se tiene el equipo Premium, (amplificado). Porque el amplificador se encuentra alojado en el panel trasero derecho, (en el C30), y en el trasero izquierdo en el V50 por ejemplo y es justo en el ampli donde hay que conmutar el Parrot.
En caso de llevar radio de 2 vías, (básica), sí se puede instalar fácilmente el Parrot. Se desmonta la consola y se conmuta a la radio directamente. Se lo tengo que llevar, a ver cómo lo hacemos. Ya contaré más detalles.
¡Saludos!
11 Sep 2020
19
6
Alicante
Actualizo para los que querais bluetooth en el c30 sin tocar cables y por 17€.
aukey br-c1
lo encontrais en amazon por unos 17€ y convierte la señal auxiliar en bluetooth.
A mi me funciona de maravilla.
'Me Gusta': Bassist
jtopiso
12 Abr 2018
65
10
aukey br-c1
Esa es buena... ¡para los que tenéis entrada auxiliar!
Las versiones sin "aux", son una buena cagada de volvo: por ahorrarse 4 duros, te dejan en un callejón sin salida (o con salidas o muy caras, o muy cutres)
'Me Gusta': Bassist
