S40 La puerta trasera no encaja
11 Dic 2019
600
102
Barcelona
Buenas a todos. Ando cambiando la puerta de trasera de mi S40 afectada por el golpe con la moto, y ayer terminando de ponerla (un proceso angustioso ya que tuve que trasladar el cristal tintado original, mecanismos, motor etc) al cerrarla veo que no encaja de arriba. Estuve jugando con el margen de la bisagra, pero nada.
El mecánico que me alquiló el taller me dijo que los chapistas suelen doblar la puerta sin cristal hasta encajarla.
El asunto es que el cristal sube y baja perfectamente y parece que por forma está bien junto a la puerta, lo cual me hace pensar que la puerta de repuesto está bien.
¿Tenéis alguna idea de qué puede ser?
No creo que se haya deformado el coche por el impacto porque no tiene ninguna deformación salvo la de la parte de abajo, que igualmente no pega con la puerta.
Después pongo fotos.
RLAVILLA
25 Ene 2011
6.290
3.457
Zaragoza Capital
Tal vez la bisagra inferior se haya desplazado de su sitio. Ahora mismo no se si va soldada al pilar B o va atornillada. Si va soldada al pilar, debería ir atornillada en el lado de la puerta. Tal vez puedas regularla en profundidad. Si "sacas" la puerta de abajo, se meterá de arriba.
18 Abr 2017
4.771
1.835
mide las cotas de la carroceria respecto a la puerta contraria, no vaya a ser que se haya doblado el chasis...
11 Dic 2019
600
102
Barcelona
Va atornillada pero parece que están bien.
Además se queda un poco más hundida la puerta que la original, no sé por qué.
Pues la desmontaré otra vez y la volveré a poner a ver si la logro encajar. Aunque ya mareé la perdiz bastante sin sacar nada el otro día.
Si no puedo encajarla, ¿se solucionaría en un chapista esto?
@Pablo MP ¿Cómo me recomiendas medirlas? Es que no parece deformado ni mucho menos, solo tiene una abolladura en la zona de los bajos.
18 Abr 2017
4.771
1.835
Hazte unas marcas a extremos (esquinas) o medidas de bisagra a l enganche de cerradura o cosas similares.
un chapista te lo soluciona seguro
RLAVILLA
25 Ene 2011
6.290
3.457
Zaragoza Capital
Con los tornillos de la bisagra que toscana en la puerta puedes ajustar profundidad de la puerta, y subirla y bajarla. Puedes ajustarla estando cerrada, abres la puerta del conductor, y tienes acceso a esos tornillos.
11 Dic 2019
600
102
Barcelona
Es lo que intenté pero no había manera.
De hecho sobresale de arriba estando ajustada al máximo (se ve por la silueta de la suciedad).
Las bisagras ya digo que están perfectas.
RLAVILLA
25 Ene 2011
6.290
3.457
Zaragoza Capital
El arco de la ventanilla de esa puerta está deformado. Un chapista calentaria la zona baja del arco para forzarlo y llevarlo a su sitio.
Aunque... La parte baja de la puerta está hundida hacia adentro o está bien alineada con la carrocería ?
11 Dic 2019
600
102
Barcelona
Está hundida, pero no mucho (muchísimo menos que lo que sobresale por arriba).
RLAVILLA
25 Ene 2011
6.290
3.457
Zaragoza Capital
Hay mas distancia desde la bisagra de arriba hasta la parte superior de la puerta, que entre ambas bisagras. Afloja las tuercas de la bisagra inferior para permitirte jugar con la puerta. La sacas hacia afuera de la parte baja, y se cerrará de arriba.
Pues no hay manera, si la meto de abajo sale de arriba y de arriba no puedo meterla del todo (aunque sale de abajo al hacerlo).
Esto es lo mejor que he podido hacer:
@Pablo MP he tomado medidas de ambas bisagras (y ambas puertas) y dan lo mismo.
Además digamos que no parece doblada de arriba, si no en diagonal desde la esquina inferior derecha.
25 Ene 2011
6.290
3.457
Zaragoza Capital
Para mi, queda claro que la puerta está deformada. Tendrás que enderezar el arco del cristal, que es "lo fácil". Afloja la bisagra superior para alinear la parte baja de las puertas. Cuando las chapa se vea alineada, trabaja sobre el arco. Seguramente tendrás que calentar el arco de la puerta para facilitarlo. Tal vez con un decapador, pero cuidado que tiran el aire a muchas temperatura. Desmonta plásticos y gomas susceptibles de verse afectados por el calor.
Esto se lo voy a dejar a un chapista, porque al no bajar el cristal del todo no sé si se puede partir.
De todas formas, vaya fastidio gracias al desguace donde la compré, porque aparte de la supuesta deformación, venía con la moldura de otro color (que tuve que sacar de la rota, adecuar y pegar) y encima, no traía ni las bisagras (que suerte que las otras estaban perfectas).
