Lavado xc40
Freni
28 May 2018
395
185
#41
Freni, aplicas algún producto especial para las marcas de rozaduras que suelen aparecer en los pásticos negros (pasos de rueda, interior puertas, ...)?
Gracias!
Explícate un poco más que quieres decir con marcas de rozaduras en plásticos negros. A cuales te refieres y que tipo de marcas son?
Los plásticos negros se suelen acondicionar después de lavar, pero no se muy bien a que te refieres.
14 May 2018
196
69
#42
Son marcas de haber rozado esa superficie contra algo. En el interior de la puerta del conductor por ejemplo, en la parte de abajo es frecuente rozarlo con el pie al entrar y salir del coche.
Freni
28 May 2018
395
185
#43
Ver el adjunto 37389
Ver el adjunto 37390
Para la parte exterior, si el roce es tan profundo que entra una uña, tendrías que lijar y eso ya está fuera de lo que viene siendo el apartado de limpieza. Con lija al agua muy fina y seguro que no queda fino. Si no es mucho optaría por pasar de ello o dar parte al seguro para que lo arreglen (cambio de pieza).
Para el interior, entiendo que rozando con el zapato no debería quedarse marcado, por lo que únicamente debería ser sucio. Con APC y microfibra debería quedarte fino.
'Me Gusta': javiayesa83
30 Oct 2018
26
15
Puedes probar con una pistola de aire caliente que cuesta 15 euros en armazón para los rayajos del plástico. Yo lo hice para un trineo del chaval y quedó de fábula.
19 Sep 2018
144
88
Galifornia
#47
Aqui os dejo el mio despues de que le pusieran el Brilli Brilli (coating) :blush:
Chapus y demas para el mantenimiento de limpieza los he comprado en Maesal
El resto de parafernalia "necesaria" para el lavado/limpieza las pongo por aqui por si a alguno le interesa :)
1) Guante de lana - Para lavar el coche - 2,20€
https://es.aliexpress.com/item/2016...-Car-Wash-Glove-Car-Cleaning/32711122729.html
2) CUBO PINTOR PLASTICO 15L + TAPA - Uno para enjuagar y otro para el jabon - 3,15€
https://www.bricomart.es/cubo-pintor-plastico-15l-tapa.html
3) Rejilla para cubo (23,5 cm que es el que cabe en el cubo) - Para los cubos - 2,91€
https://es.aliexpress.com/item/23-5...gua-suciedad-ara-azos-filtro/32944700849.html
4) Brochas de limpieza naturales - Para quitar suciedad de rendijas - 8,62
https://es.aliexpress.com/item/Coch...le-productos-de-herramientas/32868941726.html
5) Toalla de microfibra de felpa doble (1000gsm 40 cm x 60 cm) - Para secado - 12,37€
https://es.aliexpress.com/item/Sinl...crofibra-de-felpa-doble-lado/32867499545.html
6) Toalla de lavado de coche paño de microfibra ventana de la puerta (100x40 cm) - Para secado - 6,03€
https://es.aliexpress.com/item/Toal...na-de-la-puerta-100x40-cm-de/32850020922.html
7) Toalla de microfibra de limpieza secado de tamaño Extra grande (92*56 cm) - Para secado - 5,42€
https://es.aliexpress.com/item/Supe...rge-Size-92-56cm-Hemming-Car/32795541864.html
8) 10x Toalla de microfibra - Para cristales - 2,21€
https://es.aliexpress.com/item/5-10...ing-Cloths-Wash-Towel-Duster/32823310289.html
Realmente con una sola de las toallas llegaría pero como no estaba seguro de tamaños ni de cuanto absorberían, pues compre todas esas :sweatsmile:
De calidades, pues buenas, el guante me lo ha visto el que me hizo de detallado y "me ha dado el ok de calidad" como par usarlo, que igual no dura mucho pero que es bueno para no rallar al lavar
My 2 cents
Un saludo :tonguewink:
Freni
28 May 2018
395
185
#48
Ver el adjunto 37516
Ver el adjunto 37518
My 2 cents
Muy buen resultado. Respecto a las toallas, dejaría la 6 y la 7 para secado (7 cristales, 6 pintura) y la 5 para aplicar cera o quick detail (si le has pillado a Maesal). El guante me produce dudas, pero si te han dado el visto bueno... A ese precio no puede ser muy bueno, pero si te dura un par de lavados, ya estaría amortizado. No lo metas a la lavadora. Lavalo a mano con jabón lagarto y secalo sin colgar. Termina de secarlo con secador y cepillalo. A ver si así te dura un poco más. Ya nos vas contando que tal sale...
XC40VAL
Forero de base
12 Jun 2018
52
14
VALENCIA
#49
My 2 cents
Hola Wop. Eso te ha quedado como un espejo!!! Xulo-Xulo.
Yo tambien estoy pensando en hacerle un coating pero, ¿sabes si pondrían algún problema con la cobertura de la garantía en el concesionario si haces el coating?
Y otra pregunta ¿donde te lo han hecho y coste si no te importa?
Muchas gracias
19 Sep 2018
144
88
Galifornia
#50
Muchas gracias
Pues a priori es como “una cera” que afunta mas, no veo que problema pueda haber con garantías, realmente no modificas nada.
Poe lo ue veo estas en la otra punta de españa, bi creo que te compense ???
Depende el sitio pero ronda los 300€
XC40VAL
Forero de base
12 Jun 2018
52
14
VALENCIA
#51
Aquí en Valencia en un sitio muy especializado me han pedido mas de 500e. Coating ceramico, llantas, cristales, faros....
La duda sobre la garantía es porque creo que te pulen la capa externa del lacado de fábrica, y no se si eso le gustará a la marca ....
Para que te hagas una idea, en el conce cuando les hablé de cambiar el aceite motor por mi cuenta con 15000km me dijeron que al tocar el motor podría tener problemas con la garantía !!!!!????
Ah!!! Y gracias x tu rápida respuesta.
Un saludo...
19 Sep 2018
144
88
Galifornia
#52
Un saludo...
Si te lo hacen recien comprado no hay que pulir nada
El pulido previo es solo si tienes muchos rayones, sino se limpia bien y ya se pone.
Vamos que se aplica directamente sobre el coche limpio sin necesidad de tocar nada ?
500 me parece bastante carillo la verdad solo el coating, si tb tiene pulido pues esta bien, 200€ de pulido y 300€ de coating mas o menos
'Me Gusta': XC40VAL
Freni
28 May 2018
395
185
#53
Lo ideal es hacer un pulido previo, pero se hace con un pulimento especial para aplicar antes del coating que apenas es abrasivo, por lo que no afecta siquiera a la laca. En el conce no te lo van a detectar, es imposible y no tiene que afectar a la garantía para nada. Más bien diría lo contrario, así estás protegiendo más la pintura. 500€ dependiendo de lo que te hagan tampoco está mal. Se puede conseguir más barato, pero huye de los sitios que lo son mucho o te arrepentirás. Es clave hacer una buena preparación de la pintura.
'Me Gusta': XC40VAL
14 May 2018
196
69
#54
Freni, conoces algún producto que funcione de verdad con pequeñas rallitas y/o arañazos en la pintura? Afectarán al tratamiento de coating realizado previamente en la pintura?
Gracias.
Davisito34
9 May 2018
485
220
#55
Gracias.
Hola, para quitar pequeños arañazos o swirls es ideal el Carpro Essence, elimina microrayas además de darle un buen brillo; se utiliza también como previo al coating. Lo más probable es que le vuelvas a dar coating Al paño donde lo has aplicado.
Te dejo el enlace del producto:
https://www.maesaldetailer.es/es/pu...-abrillantador-extremo-previo-al-coating.html
jaberme
Volvo, respuesta segura.
2 Ene 2019
130
32
Almería
#56
desde el 26 de diciembre tengo el XC40 y precisamente me estaba plantenado cómo limpiarlo. He viajado y tengo los mosquitos pegados en él. Eso, y además, cómo limpiar la tapicería interior.
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.047
2.693
Harvard-cete
#57
Buenas noches:
Pasa primero por el apartado de presentaciones, son las normas. Bienvenido :)
En cualquier caso agua y jabón
Davisito34
9 May 2018
485
220
#59
Sorry, no lo sabía. Ya he escrito la presentación.
Agua y jabón, entiendo que para el exterior :) pero para tapicería y sensus?
Hola, si me permites un consejo, para exterior es mejor un buen champú para lavado y con algo de protección. En el mío le estoy aplicando el "Labocosmetica Revita" que además de una buena limpieza tiene protección sellante de pintura y un brillo impresionante. Para los plásticos exteriores le estoy aplicando un acondicionador de plásticos de la misma marca Labocosmetica Hydra.
Tras 5 meses de uso te puedo comentar que repele mucho el agua y la suciedad, mantenimiendo el coche limpio durante más tiempo. El acondicionador de plásticos es una pasada, le da un aspecto totalmente natural y nuevo, además de repeler la suciedad y el agua.
Creo que para los mosquitos hay un producto específico que ayuda a eliminarlos con facilidad sin tener que restregar con el consiguiente riesgo de rayarlo.
Para el interior, paño seco y el mismo acondicionador de exterior rebajado con agua.
Tener cuidado con los plásticos negro piano que se rayan casi con mirarlos.
En posts anteriores tienes varios sitios web que pueden ayudarte.
'Me Gusta': jaberme
jaberme
2 Ene 2019
130
32
Almería
#60
Muchas gracias Davisito. Voy a replicar vuestros consejos. No voy a lavarlo de inmediato, pero en un mes o así le dedicaré su tiempo :)
