Llave no reconocida.
Davisito34
9 May 2018
484
220
Bueno, pues como era de esperar y la felicidad dura poco con mi xc40... ha surgido un nuevo problema, esta vez con el mando. Hace unos días no me reconocía la el mando excepto en la zona del habitáculo central donde se detecta y arranca. Pues bien, he cambiado 4 baterías distintas y sigue con el mismo problema, no detecta el mando, sólo en el habitáculo central.
A ver si alguien ha sido víctima del mismo problema y puede arrojarme un poco de luz.
Grazzieee
3 Feb 2022
154
79
50
A MI ME PASO, ERA UNA BATERIA QUE LLEVA LA ANTENA QUE SE ENCARGA DE ESOS MENESTERES, 1,5h en el concesionario cargando la batería en cuestión y listo, fue en garantía no sabría darte orientación del coste, perdón por las mayúsculas, se me escaparon.
'Me Gusta': Bito21
Davisito34
9 May 2018
484
220
No te funcionaban tampoco los botones laterales ???
Los botones laterales funcionan perfectamente y desde bastante distancia por lo que entiendo que la batería tiene carga óptima. Ahora hay momentos en que no me lo hace y arranca perfectamente y al rato durante la conducción me aparece el mensaje que ha perdido la conexión con la llave.
No quiero estar llevándolo al concesionario por esta tontería, pero si me calienta no me quedará otra.
Davisito34
9 May 2018
484
220
Gracias migaaz, lo tendré en cuenta por si no se soluciona con una pila.
24 Feb 2023
176
72
Sevilla
Cámbiale la pila a tu llave y prueba antes de llevarlo …
Le pones una buena 2032 tipo duracel o varta y prueba .
'Me Gusta': CCLAND
3 Feb 2022
154
79
50
Hola, no pones que has probado con 4 distintas?
Yo no gastaría más en pilas, si tu coche lleva el google integrado lo que te pasa les ha pasado a muchos, es una pequeña batería que por algún tema de software se descarga y cuando esta por debajo de un limite ya no se recarga sola, o eso me dijo en mecánico de la volvo.
Davisito34
9 May 2018
484
220
He intentado con 4 pilas, las 3 últimas supuestamente de calidad y nuevas. Mi coche lleva Sensus e intentaré desarmarlo y limpiarlo con alcohol isopropílico a ver si es tema de un mal contacto. Ya os diré si es la solución.
Gracias!
3 Feb 2022
154
79
50
Desde el desconocimiento….
Y el sensus que tiene que ver ??
Igual he dicho una burrada 😂😂
El anterior sistema operativo de la parte multimedia del vehiculo cambio hace 3 años, antes era sensus y ahora google, pero yo creo que comparten la misma antena para el acceso sin llave o confort creo que se llama
24 Feb 2023
176
72
Sevilla
Yo llevo Sensus pero desconocía que la antena que reconoce estuviera relacionado con el sistema 😱..
Davisito34
9 May 2018
484
220
Pues parece que se ha solucionado. He limpiado la placa con un pincel y alcohol isopropílico, he puesto la misma pila y funciona (de momento). A ver con qué me sorprende la próxima avería que parece un XC40 Kinder.
