Hola, acabo de adquirir un xc40 T3, momentum pro y leyendo este y otros hilos de este foro sobre iluminación la verdad es que no me queda claro.
Se que muchos de vosotros estáis indignados por la iluminación interior de nuestro Volvo, por no traer luces de cortesía para las plazas traseras, tampoco en la parte baja de las puertas, que se enciendan cuando se abran y algunos os quejais de que en el maletero solo viene una luz.
Bueno pues os expongo mi caso mi coche tiene la siguiente iluminación interior y de puertas:
1.Trae el plafón de techo en las plazas posteriores, con dos botones para que se iluminen hacia izquierda o derecha, pero no se xk motivo no se ilumina cuando se abren las puertas, es decir yo abro la puerta de conductor o copiloto y se enciende en plafón delantero, no el trasero y abro las puertas traseras y no se enciende el plafón trasero, osea que solo se enciende si le pulsas a alguno de los dos botones, no me parece normal. Por cierto el plafón delantero trae un led de ambiente, pero no se puede cambiar de color.
2. En el maletero si tiene dos luces una a izquierda y otra a derechas.
3. Los espejos de los parasoles delanteros si vienen iluminados.
4. Tengo iluminación en los pies delanteros, en los traseros no.
5. Tengo iluminación en las manetas de apertura de las puertas, en las 4.
6. Tengo solo en las puertas delanteras los huecos para ponerle las luces bajas de puertas.
7. Existe otro hueco en las puertas delanteras debajo del apoya brazos, que supongo que será para ponerle la iluminación ambiente que traen los altos de gama.
Pues tengo tres grandes dudas:
La primera no se por qué motivo no se enciende el plafón trasero cuando abres cualquier puerta del coche, igual que lo hace el delantero.
La segunda no se si en lo huecos que he descrito se pueden poner luces, osea que sea plug and play, o hay que tirar cable y hacer más cosillas.
La tercera se pueden cambiar las luces del maletero por unas mas potentes.
Voy a poner un enlace de un kit de iluminación ambiente para el xc40, pero no sé cuál es la viabilidad o complicación en su instalación.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
176,57€ 23%de DESCUENTO | Lámpara de ambiente de coche para Volvo XC40, luz Interior de 64 colores, reemplazo Original, enchufe de Faro, actualización de actualización
https://a.aliexpress.com/_Ewbdxpj
