Perdona chicos, pero he estado un tanto desconectado. Xciter, tienes razón dice que no son compatibles para XC90.
He mirado esta otra y en el catálogo indica XC90 pero deberías contactar con el vendedor no vaya ser que haya sorpresas.
New Genuine Volvo Switch Bulb 9mm Gray Base 9148908 | eBay
Me ha parecido leer que estas bombillas las puedes comprar en tiendas de electrónica, sería cuestión de llevarles una de recambio o una foto con los datos, que parece ser mucho mas barato que en el Servicio Oficial.
NAUTICO, para hacerlo en modo casero; debes de hacer un circuito standard de 12v.
Leds de 3,4vcc 20mA
Resistencias de 460 ohm 1/4 di watt
La resistencia debe ir delante del positivo led y el negativo led a masa directo.
Hay que tener en cuenta que las bombillas originales no tienen polaridad pero la base sí así que tened en cuenta a la hora de colocarlas.
Xciter; el error de Airbag si no recuerdo mal es por desconectar el climatizador con el contacto puesto. Debes de tenerlo en cuenta cuando desmontes.
Si consigues sacar la consola central y en caso de tener caja automática, ponlo en P y desconecta la batería (Está en el maletero) desconecta Borne Positivo siempre.
Es mejor sacar toda la consola y desmontar los módulos Radio - Clima para trabajar bien.
Id contando como os va y os ayudo en lo que sea.
