Mechero en S40 no funciona
chaman
21 Ene 2007
67
Buenas
Hace poco he comprado un S40 del 2005 de segunda mano.
El caso es que no funciona la toma de mechero. El coche era de un fumador y esta toma había sido usada inténsamente...
Estaba como ennegrecida y la limpié con un destornillador. Y funcionó.
Pero desde hace unos días ha dejado de funcionar. He mirado si es que se ha fundido un fusible. Pero en el libro de fusibles no aparece, o yo no soy capaz de encontrar, cual corresponde a la toma de mechero delantera. ¿Alguien que me ilumine?
Un saludo y gracias por anticipado
En mi coche (que no es tu modelo) hay 2 cajas de fusibles, una en el motor y otra dentro del habitáculo del coche, situada bajo el volante, a la izquierda. Ahí es donde tengo el fusible del mechero y aparece como "Cigar L/Accesory".
De todas formas en el libro de instrucciones te viene cuantas cajas de fusibles hay y la distribucion de los fusibles de cada caja.
Buenas, pues debo ser un zoquete, porque no encuentro ninguno que lo indique claramente. Sí para la toma trasera, pero no para la delantera
El viernes pasado lo cambié yo. No iba ni el mechero ni cargadores ni na de na. Quitar un fusible, poner otro( si no tienes echa mano de los que hay de repuesto en la caja de los fusibles del compartimento motor) y a funcionar.
Prueba si el conector de los asientos traseros funciona o no, si funciona no es el fusible
Pasa por el apartado Presentaciones para que te puedan ayudar.
Buenas tardes, en el portal de volvo se encuentran disponibles los manuales de usuario, los puedes descargar.
Os pido perdon a todos pero la mayoria quien hace un comentario no sabe escribir con exactitud que coche tiene y asi podemos saber con mayor exactitud en cada coche donde esta la caja de fusibles, porque yo tambien me estoy volviendo loco con buscar en mi volvo s 40 de 2006 1.6 D, donde esta el fusible del mechero, que tambien algunos comentan que hay que cambiarlo pero la pregunta es que donde esta situado el fusible porque en mi coche no esta de bajo del capot, talvez de bajo del volante en la parte izquierda tampoco esta.Ya lo he encontrado y esta debajo de la guantera ahora me toca buscar cual es el fusible del mechero porque hay un monton de fusible.
