MI VOLVO S40 LE CUESTA ARRANCAR
cainejo
23 Ago 2008
15
Hola a todos, tengo un volvo s40 2.0 diesel año 2004,mi problema es que cuando voy a rrancar el coche le cuesta mucho, tengo que intentarlo hasta tres o cuatro veces y llega el momento que se me cae mucho la bateria de tanto intento.
Me pasa cuando esta tiempo parado el coche, desde por la noche que no le utilizo y cuando voy por la mañana a arrancarle no hay manera.
Le dejo aparcado en el trabajo y cuando pasan las 8 horas de curro le intento arrancar y me paa lo mismo.
Pienso que son los calentadores.
Me han cambiado el filtro del gasoi el otro dia y sigo igual.
¿a alguien le ha pasado lo mismo?
No se que hacer.
un saludo y gracias
Algunas posibles causas:
Calentadores, relé de los calentadores, válvula de control de presión del combustible, tubos de retorno de los inyectores, etc.
Comprueba los calentadores que es lo más sencillo y barato, pero por lo que cuentas y si el fallo también te lo hace en verano puede ser que la válvula no mantenga la presión y al pasar mucho tiempo le cuesta arrancar.
No será que te estás quedando sin batería?. ¿Te han mirado el nivel de carga de la batería?
La bateria es nueva de hace 8 meses y me la miraron con la maquina el viernes y esta en muy buenas condiciones dice la maquina.
entonces el paso siguiente es cambiar o comprobar los calentadores, despues la centralita de los calentadores....y despues la bomba e inyectores
Tengo mismo problema el mio es del 2006. Me pasaba también en caliente y he tenido que cambiar los Inyectores. En frío me sigue costando trabajo arrancar. Puede ser del motor de arranque o problema de la bomba de inyección que es reparable y menos costoso que cambiar entera.
¿gasolina o diesel?
