Comprobar y añadir aceite del motor
Actualizado 10/7/2019
El nivel de aceite se detecta con un sensor de nivel de aceite electrónico.
Tubo de llenado
En algunos casos puede ser necesario repostar aceite entre los intervalos de servicio.
No es necesario adoptar medidas referentes al nivel de aceite de motor hasta que aparezca un mensaje en la pantalla del conductor.
Advertencia
Si se muestra este símbolo junto con el mensaje Nivel aceite del motorRevisión necesaria, diríjase a un taller. Se recomiendan los servicios de un taller autorizado Volvo. El nivel de aceite puede ser demasiado alto.
Importante
Si se muestra este símbolo junto con un mensaje de bajo nivel de aceite, por ejemplo, Nivel aceite bajoRepostar 1 litro, llene tan solo el volumen indicado, por ejemplo, 1 litro (1 cuarto de galón).
Advertencia
No vierta aceite sobre los colectores de escape calientes, ya que ello supone un riesgo de incendio.
Ver el nivel de aceite en la pantalla central
El nivel de aceite se visualiza con ayuda del indicador de nivel de aceite electrónico de la pantalla central cuando el automóvil está en funcionamiento. El nivel de aceite debe comprobarse con regularidad.
Abra la aplicación Estado del coche en la vista de aplicaciones de la pantalla central.
Pulse Estado para mostrar el nivel de aceite.
Gráfico del nivel de aceite en la pantalla central.
Nota
El sistema no detecta cambios directamente al llenar o vaciar aceite. El automóvil debe haber recorrido aproximadamente 30 km (unas 20 millas) y haber estado detenido durante 5 minutos con el motor apagado sobre una superficie horizontal para que la indicación de nivel de aceite sea correcta.
Nota
Si no se cumplen las condiciones adecuadas para medir el nivel de aceite (tiempo después de apagar el motor, inclinación del automóvil, temperatura exterior, etc.), se mostrará el mensaje Sin valor disponible en la pantalla central. Esto
no significa que haya un error en el sistema del automóvil.
Saludos, he visto esto referido a los modelos nuevos, no sé si es tu caso.
