neumaticos y llantas
mig850
6 Nov 2013
1.781
611
En la última ITV me dieron un toque por llevar en el 850 neumáticos con código de velocidad V (ni me había percatado). En la ficha técnica figura como homologación 205 55 r15 87W. Esa medida con código de velocidad W es poco común y no hay mucho donde elegir, casi nada. Había pensado en cambiar, utilizado esa equivalencia legal del 3%, a 205 50 r16, donde si hay más neumáticos con W. Podría buscar un juego de llantas de 16: columba o persus como las que usa el 850 T5. Actualmente lleva la cetus de 15.
Entiendo que lo puedo hacer sin ningún problema no ?
Para asegurarme y documentarlo previamente he visto en el catálogo de volvo que para esas dos llantas especifica: "el limitador de bloqueo de dirección debe montarse en modelos sin turbo". A que se refiere ?
juanfc
28 Jun 2009
5.559
2.373
Puede que se refiera a los topes de dirección que llevan los 850, V y S en los trapecios, fijados por uno o dos tornillos (y que a veces son una fuente de ruidos), mi XC no los lleva así que no te puedo ayudar mucho más...
mig850
6 Nov 2013
1.781
611
Si, efectivamente se refiere a esos topes de plástico del trapecio. Trasteando lo he encontrado en un foro guiri. Al pasar de 195 a 205 se ponen para que no roce el neumático en el paso de rueda. Por ese lado sin problema porque ya llevo 205 y los topes están en el trapecio. Por cierto, una auténtica caquita, en cosa de un par de meses uno ya tiene una patilla de anclaje rota (son de plástico). Le haré una ñapa y le meteré un tirafondo.
Si alguien puede echar un vistazo en su ficha técnica y ver que neumáticos tiene homologados en el 850.....Debería tener 195 60 r15 88V, que creo que es la medida de partida para llanta 15 y opcionalmente 205 55 r15 87W. Lo que es una tocada de pelotas es la segunda medida con código de velocidad W. Casi fuera de mercado.
Podría poner el 195 60 r15 88v (si que tiene mercado) y así no tener que cambiar llantas, pero el problema es que aunque sea neumático equivalente (ITV sin problema) al 205 55 r15 que tengo en la ficha, lo mata el código de velocidad, V en vez del W de la ficha. Y eso creo no se puede variar.
A ver si alguno con 850 me puede confirmar.
K_V6
5 Nov 2017
330
44
42
Basauri
Prueba a buscar el 205 con mayor indice de carga, 88, si lo hay tb te valdria aunque fuera en V. O asi debeiera de ser.
El 205 es equivalente al 195 q comentas en cuanto a diametro, y tb es equivalente la velocidad puesto q ambos son V, pero no llega al indice 88 q es la 195, el tuyo se queda el 87. Mira a ver si tubieras en indice de carga 88 el 205.
