No arranca
Luisete1688
4 Feb 2013
56
leon
Hola a todos tengo un problema , no me arranca el coche ni en frío ni en caliente , no se qué hacer , batería si tiene es nueva de hace tres meses, si lo arranco al empujón si arranca , lo curioso es que le cambie el filtro de gasoil y arranco a la primera luego después de pararlo ya no arranco , también le he limpiado la egr y el caudalimetro por que me sale humo negro y el famoso nens de "fallo motor revisión necesaria" como lo arranco , puede ser el motor de arranque ? Un inyector ? También he te decir que he metido el coche en la máquina de diagnóstico y me dice que tengo un calentador estropeado , alguien me puede Ayudar a arrancarlo , graciassssss
Si empujando arranca tiene pinta o de batería o motor de arranque, yo he cambiado y inyector y el coche arrancaba hasta que se calentaba la bobina del inyector y luego el coche se quedaba sin gas y si lo parabas ya no arrancaba hasta que se enfriaba, pero lo tuyo tiene pinta de lo otro, cuando no arranque ponle otra batería haber lo que hace par ir descartando, ya veo que has cambiado el filtro de gas-oil bien hecho descarta batería y motor de arranque y luego comprueba los inyectores pero eso vale una pasta hay que sacarlos para comprobarlo
Si te dice que tienes un calentador estropeado, compruebalo y cambiale los cuatro si lo necesitara.
Cuando das a el arranque, que te hace el coche? mueve el arranque pero no arranca?
procura no arrancar el coche a empujones,te cargarás el catalizador al entrar combustible sin quemar.....si el motor dá vueltas con alegria, el motor de arranque no tiene nada que ver. Si te dice que tienes mal un calentador no entiendo donde está la duda, cambia los 4 (nunca está de mas tenerlos nuevos) y a probar
repito que arrancar a empujones estropea los catalizadores y ensucia los inyectores, incluso puedes tener un fallo en la centralita....
Falta mucha información sobre tu avería para tratar de averiguar que pasa. Si puedes da más datos.
Hola, motor de arranque descartado, bateria descartada , calentador descartado , ayer mismo me lo llevo la grúa al taller ye dirán que es lo que tiene , os mantendré informados , gracias
Yo tengo un calentador que no va y el coche arranca como si nada, tiene que hacer frío para notar lo del calentador y empujando le costaría mucho arrancar. Es bueno cambiarlo pero no es el problema, por cierto cuesta mucho cambiar los calentadores del 2.0d.
Tendrán que descartar primero que no sea nada eléctrico (relés, bomba, etc.) y que no se descebe el circuito de gas-oil por algún sitio. El calentador puede dar problemas en frío, pero con el motor caliente no afecta y dice que no arranca en caliente tampoco. Como decía, con la poca información que ha dado solo podemos disparar al bulto. Ya nos contará lo que le dicen en el taller.
Yo desde mi ignorancia voto por el filtro de gasoil....mal purgado.
Hola , me han llamado hoy del taller y me dicen que no le encuentran nada , que seguirán mirando mañana , en contestación a luis.s he de decirte que los calentadores del 2.0 de 136cv están jodidos de cambiar por su ubicación , si no me equivoco están entre la parte trasera del motor y el habitáculo de vehículo , por lo demás no se qué más deciros acerca del problema , yo tb creo que sea que coge airé el circuito , pero no se por donde , el tubo de tecalan que sale del filtro de gasoil es transparente hasta la entrada en el motor y no se ve ninguna burbuja es más no se ve moverse al accionar el arranque , no chupa gasoil , os mantendré informados
SOLUCIONADOOOOOO, regulador de la bomba de combustible , ahora iré a recogerlo , gracias a todos por vuestra ayuda compañeros
Yo al dejar hoy el coche en el taller,avisé que me limpiaran el dichoso regulador a ver si consigo que arranque como debe de una p...vez!
