No hay fusible dedicado para el USB, ese conector depende de la alimentación de la radio.
Puedes hacer una prueba tonta: enchufa un móvil u otro chisme similar y mira si empieza a cargar. Si hay carga posiblemente el problema sea el formato del USB o algo parecido (a veces el sistema es un poco pejiguero con esto: hay límites de tamaño del USB, parámetros del formato y tal), y si no hay carga entonces ya podemos pensar en algún conector suelto o incluso en defecto interno de la radio.
