S60/V60/S70/V70 Otro problema Aire Acondicionado V70 sw 285. 2.5 TD año 2000
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
Buenas tardes,
Recientemente le hice una reparación al V70 2.5 TD año 2000, en el sistema de Aire Acondicionado con cambio del Compresor y del radiador de condensación. El motivo de la reparación es que el coche enfriaba con temperaturas normales por debajo de los 27 - 30ºC, pero los días de calor se desconectaba sólo. Al rato volvia a conectar el Aire Acondicionado y funcionaba hasta que se volvía a desconectar. Especialmente en Verano.
Ahora el Aire Acondicionado funciona PERO .... observo que mientras en el lado izquierdo parte delantera y trasera enfría correctamente, en el lado derecho, la parte delantera y trasera derecha, la temperatura del aire es la del exterior. De forma que se aprecia con la mano esa diferencia de temperaturas. De momento he cerrado esas entradas de aire, para permitir la entrada de aire frío exclusivamente.
Desconozco como es el sistema interno de regulación de este coche, aunque tiene 2 controles de Temperatura independientes para la salida del aire lado izquierdo y derecho.
Pudiera ser algún sensor o el propio control de Temperatura del lado derecho que estuviera mal.
Alguien ha tenido esta avería o problema, y que me pueda orientar.
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.215
1.972
Yo me decanto por el motorcillo que controla la mezcla de aire en dicho lado, hay varios (unos 5) en la unidad de aire del climatizador, habría que ver en VIDA cual es el que se encarga de eso. Una prueba rápida es con la radio apagada y el aire funcionando, mover el control de temperatura de dicho lado a ver si aprecias un sonido en el interior del salpicadero. Creo que se accede a ellos por el lateral derecho, desde la tapa que hay entre la moqueta y la consola central y por dentro de la guantera
'Me Gusta': V70 BCV
mig850
6 Nov 2013
1.783
613
En volvotips tienes varios manuales en pdf. Entre ellos hay uno relativo al climatizador
'Me Gusta': V70 BCV
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
He podido comprobar que los reguladores de temperatura funciona para ambos lados, pero no he podido escuchar los ruidos de los motorcillos. Subiendo por separado la Temperatura funcionan.
Tendré que buscar con el VIDA para saber que está pasando.
Muchas gracias.
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
Hoy he seguido comprobando, y aunque el regulador derecho funciona, es posible que haya algún tubo suelto, o que no está bien encajado. Por eso el aire frío puede que se mezcle con el del habitáculo y no sale tan frío como debiera. sale caliente girando a tope de temperatura, y al girar a izquierda al mínimo baja la temperatura, aunque no iguala la del lado izquierdo.
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.215
1.972
yo revisaría la trampilla, a ver si está bien, no creo que sea un trabajo complicado, si funciona correctamente ya iríamos a ver otras cosas
'Me Gusta': V70 BCV
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
Buenas tardes, por fin el problema del aire acondicionado está resuelto.
Según el mecánico especialista de A/A, el electroventilador no se activaba en la posición 1. Eso ocasionaba un calentamiento y pérdida de refrigerante. Al tener una pérdida parcial se producía una descompensación en la salida del aire frío, que en este caso del lado derecho lo hacía a 24ºC de Temperatura.
Actualmente después de la reparación el aire sale a una Temperatura de 10ºC.
Ahora falta comprobar que esta pequeña reparación de 50 euros sea la definitiva.
Muchas gracias.
V70 BCV
27 Abr 2018
579
304
#16
Depende del modelo, si es P2 no hay relés para el electro...
No hizo falta ninguna pieza. Algún contacto mal puesto, o un cable desconectado. Fué el mismo mecánico que hace casi 3 meses, instaló un compresor NRF que le llevé, y cambió el radiador de condensación. No quedó bien terminada la primera reparación.
Por más que le preguntaba no terminaba de concretar qué era lo que estaba mal.
En fin, es lo que hay, y por lo menos ya funciona como debía.
En otro V70 de la serie 1, el equipo del aire acondicionado funciona a las mil maravillas, y en pleno verano a tope se pasa frío.
mitchankro
22 Jun 2009
5.168
309
Lugo
#18
A mi me pasa igual. Sale aire frío (tampoco es que enfríe muchísimo pero eso es otro tema) por los aireadores de la parte izquierda, tanto delante como detrás, pero aire temperatura ambiente por los de la parte derecha. El chorro de aire es el mismo en ambos lados, la diferencia es que en un lado enfría y en el otro no.
Una pena no saber en qué consistió la reparación del compañero.
Decir que seguramente las celdas del radiador del aire acondicionado estén tupidas de mosquitos porque nunca se limpió y que los motorcillos de la ventilación suenan cuando les da la gana, con lo que no puedo saber si suenan y actúan, o suenan porque tengan los dientes romos(o rotos) y resvalen al actuar.
