OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
Demolition man
22 Dic 2014
189
A ver yo tengo el 163 cv de dic de 2004 no tiene la dichosa palanquita de plastico, daba el fallo y le limpiaron admision y ahora tarda mucho mas en darlo pero si aceleras de golpe o pasas de vueltas mas de lo normal (+4000 rpm) sale de nuevo, despues es kitar llave ponerla y desaparece, nose por donde tirar porque si fuera el sensor no habria mejorado al limpiar no?
michelpru
31 Oct 2008
974
22
Antes de poner un caudalimetro nuevo, existen en el mercado sprays limpiadores de caudalimetros, alrededor de 10 €. Yo tengo uno y algún compi le ha venido bien. Creo que si te vuelve a pasar mereceria la pena gastarte antes 10 € que pasar por caja, los caudalimetros son caros.
Demolition man
22 Dic 2014
189
Te refieres a un spray limpia contactos o es uno especifico para esto? El limpiaco tactos lo tengo de 3en1 en casa solo me faltaria localizar el caudalimetro jajajaj que no se por donde cae en el mio 2.4 163cv y si es arriesgada la operacion o no puedo liarla porq es facil....
-cicloOTTO-
25 Ago 2013
578
34
LEVANTE
Pues cargado de impaciencia me ido esta tarde al concesionario, le he contado el problema al jefe de taller y me ha conectado la máquina a ver si "cantaba" algo. Y así ha sido, el vida ha leído un error grabado de.... Medición errónea del caudalimetro (también llamado MAF) y fallo puntual del sensor de temperatura de caudalimetro, según me ha explicado el jefe de taller, el error es este, pero a veces solo es el sensor y no el caudalimetro entero, vamos que no hace falta cambiarlo todo.
la "buena noticia" es que según la lectura ahora está todo perfecto y no se registra error alguno.
Pero según el jefe de taller no debo bajar la guardia.
Segun este diagnóstico no tiene nada que ver el tipo de trayecto y conducción, porque el caudalimetro se puede estropear por cualquier motivo. Bueno esperemos que se quede todo en un susto.
Pues según tu comentario y como se suele decir "por agarrarme a un clavo ardiendo" el fallo me lo dio al ir a ponerlo en marcha en un parking bastante claustrofobico, sin nada de ventilación y debajo de unos bonitos y grandes aparatos de aire acondicionado, que digo yo si puede haber sido un medición de aire errónea puntual por la mala calidad del lugar. Porque como digo el coche funcionaba perfectamente.
rara
14 Dic 2014
384
6
Norte
Mi caso
cambiado aceite y todos los filtros en Sevicio oficial
a los 400 Km me salta el aviso " SISTEMA DE MOTOR REVISION NECESARIA"
vuelta a la Volvo lo meten a la maquina
y según me cometa el jefe de taller que tenia exceso de aceite
lo nivelaron y de momento todo Ok
ra213
11 Abr 2013
825
69
Mi caso
Problema ampliamente documentado en el foro. Es increible que aún ocurra con los "profesionales-megaformados-mejoracontinua" del conce oficial. gracias Mr.Gu$tav Lar$son, A$$ar Gabriel$$on, $KF
Guezu
2 Mar 2016
Exceso de aceite suele ser síntoma de regeneraciones del filtro de partículas defectuosas. Aumenta el nivel de aceite como consecuencia de las post inyecciones que realiza el motor para quemar y eliminar las partículas del Filtro. Vamos que ves que aumenta el nivel de aceite, pero no es aceite, es aceite con gasoil. Revisalo... Un saludo!
Pitjl
10 May 2015
258
21
42
Montaña Alicantina
Gracias Guezu. A priori deriva del cambio de aceite porque lo habían hecho hace 300 km más o menos en el mismo taller. No obstante muchas gracias por el consejo, estaré al tanto! Saludos
Silkric
12 Nov 2012
439
A mí me pasa como a Gabach. El aviso viene y se va solo. No noto ningún síntoma más, ni pérdida de potencia, ni más consumo, ni rumorosidad diferente del motor, ni olores ni nada.
smith
30 Jun 2016
7
Pues otro que se une al club con un XC70 D5 de 2005. Pero lo mío es aún más curioso. Veréis, en llano o cuesta abajo no pasa absolutamente nada y el coche va tan normal. Sin embargo, cuando empiezo a subir una cuesta, se me enciende el aviso de marras (y, si la cuesta es un puerto con buen desnivel, pierde potencia), y, una vez que llego arriba y vuelvo a llanear la señal desaparece. Lo mismo me hace al dar una curva muy cerrada con mucha inclinación de coche.
¿Alguno sabeis qué podría ser?
Subiyama
14 Ene 2015
Otro que se une! v50 1.6d drive, según me ha dicho el mecánico falta líquido del fap, con 130.000kms, asustado me tienen.
Sismis
17 Feb 2008
227
5
Navarra
Me uno. No sé si será casualidad, pero me ha salido el aviso justo después de un acelerón fuerte, saliendo desde parado (no en frío sino después de unos kms y con la temperatura del motor ya ok). Hice el cambio de aceite hace 600 kms... no sé si será exceso de aceite... ¿es urgente como para ir YA al taller???
Josepaz
7 Abr 2012
223
14
Lo más probable es que sea exceso de aceite. Pero para estar seguro, mira la si se te ha soltado la varilla del eje de turbulencias (las mariposas tan conocidas por este foro). Si es modelo es de antes del 2006, mira si tienes vacío en el tubo que va a los soportes del motor. Ese vacío es el que actúa en la geometría del turbo u si no hay vacío no va y hay sobre presión en la admisión y salta el mensajito. Si es después del 2006 lo más seguro es que sea el aceite o la barrita del actuador del eje de mariposas.
Suerte y que no sea nada.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.690
1.641
Abre capó.Quita la tapa de plástico y busca la famosa leva (hay mogollón de información y fotos por el foro)
Casi seguro que se te ha soltado y ese es el motivo del error.
Si es así no es nada urgente pero el motor irá en modo seguridad y no podrás acelerar casi e irá sin fuierza.
Leete los hilos en los que se hablen de "mariposas"
Sismis
17 Feb 2008
227
5
Navarra
Gracias Josepaz y SirRoy, mañana lo miro sin falta. Mi coche es de noviembre de 2006, pero hoy lo he andado unos 100kms y no he notado falta de potencia la verdad, aunque he ido a 120 por autovía sin forzar. Intentaré buscar los posts que decís para informarme, pero estoy de vacaciones en la playa y el wifi del apartamento es desesperante a más no poder, así que no sé lo que conseguiré... Por si acaso, algún taller de confianza por zona Denia???
