OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
Josepaz
7 Abr 2012
226
7
Lo más probable es que sea exceso de aceite. Pero para estar seguro, mira la si se te ha soltado la varilla del eje de turbulencias (las mariposas tan conocidas por este foro). Si es modelo es de antes del 2006, mira si tienes vacío en el tubo que va a los soportes del motor. Ese vacío es el que actúa en la geometría del turbo u si no hay vacío no va y hay sobre presión en la admisión y salta el mensajito. Si es después del 2006 lo más seguro es que sea el aceite o la barrita del actuador del eje de mariposas.
Suerte y que no sea nada.
SirRoyRogers
11 May 2006
6.642
77
Abre capó.Quita la tapa de plástico y busca la famosa leva (hay mogollón de información y fotos por el foro)
Casi seguro que se te ha soltado y ese es el motivo del error.
Si es así no es nada urgente pero el motor irá en modo seguridad y no podrás acelerar casi e irá sin fuierza.
Leete los hilos en los que se hablen de "mariposas"
Sismis
17 Feb 2008
221
2018
Navarra
Gracias Josepaz y SirRoy, mañana lo miro sin falta. Mi coche es de noviembre de 2006, pero hoy lo he andado unos 100kms y no he notado falta de potencia la verdad, aunque he ido a 120 por autovía sin forzar. Intentaré buscar los posts que decís para informarme, pero estoy de vacaciones en la playa y el wifi del apartamento es desesperante a más no poder, así que no sé lo que conseguiré... Por si acaso, algún taller de confianza por zona Denia???
jesushp
12 Jul 2016
13
Hola a todos!! En mi s80 d5 2007 se me ha encendido la ya famosa indicación de "motor necesita revisión" creo que a sido debido a que antes de ayer me cambiaron aceite y estaba bastante alto de nivel, le e sacado como 1litro de aceite hasta que lo he dejado en la mitad de las indicaciones "xxxxxx" de la varilla, el tema es que el aviso sigue encendido, y no se si se apagara en unos días o tengo ke ir a volvo a que borren el fallo, si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
La verda que volvo me está decepcionando con el precio de recambios de origen, lo más caro las piezas de simple plástico.
Un saludo y si alguien me puede ayudar se la agradezco!!
smith
30 Jun 2016
7
Hola de nuevo. Yo cambié el filtro de gasoil, le quité aceite hasta dejarlo en una cruz por encima de la mitad, y desmonté el caudalímetro para limpiarlo, aunque no lo he podido limpiar bien porque no he podido desmontar la parte de la conexión donde van los filamentos. Vamos, que no he podido desmontar la parte dentro del círculo amarillo porque no entran las torx ni ninguna otra llave que tenga.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.274
51
44
retomo este tema ya que en el ultimo viaje a vall de aran me asustó dejandome sin potencia para subir a aiguestortes, luego bajamdo se le quitó y le di tralla en el port de la bonaigua y parece que se medioarreglo, ya que segun el torque era la recirculacion de gases , osea creo que la egr llema mielda, pues bueno hoy le he dado un apretoncillo en pista a 130 - 140 en 5ª y de momento no ha salido nada , pero creo que tendré que limpiar la egr de los buevos, y creo que es un buen follon , mirare en yutú a ver si me puedo embarcar...
FICO
8 Jun 2007
228
KIKEVFR, vete a Ignacio, que a mi me paso lo mismo el año pasado, y me limpiaron to, egr, turbo etc.....
kike_vfr
11 Sep 2012
2.274
51
44
pues si me tengo quehacer 600 km pa llevarlo al taller me va a salir mas caro que llevarlo a volvo y decirles que me hagan lo que quieran, jajaja, es coña... vivo en Barcelona gracias Fico, aqui tenemos a un tal Pere en mataró que es un crack como este tal Ignacio, ya se ha ganado unos cuantos clientes, saludos
salmengar
3 May 2016
118
Pues otro mas con el dichoso fallito. V 70, T5 gasolina, del año 2000.
El tema es que todos los filtros y el aceite, estan cambiados hace menos de 2000 kilometros, y hace 400 he limpiado ( en el taller ) valvula de ralenti, mariposa, caudalimetro, EGR y admision.
Como he leido todos los post y puede ser de mil cosas, os pido consejo antes de llevarlo al taller, sabiendo motor concreto y año de fabricacion.
Muchas gracias a todos. He de decir que vuestros consejos, nos ahorran muchos euros, y nos ayudan a "detectar" mecanicos de pacotilla.
salmengar
3 May 2016
118
Tras cais un mes sin salir, hoy se me a vuelto a encender la lucecita de los coj...
Observo que casi todos los casos que habeis comentado son motores diesel. Algun caso en motores de gasolina ?
typhon
17 Dic 2016
Buenas tardes.A mi tan bien se me encendio la puñetera lucecita y circulando por autovia a regimen alto de motor (4ª a 4000rpm) se soluciono.
salmengar
3 May 2016
118
A mi se me ha encendido 3-4 veces en 6 meses, pero todas se ha pasado en un dia o dos. El tema es saber, porque pasa.
No obstante, hare lo que comentas.
Gracias typhon
kike_vfr
11 Sep 2012
2.274
51
44
por lo que parece, a mi tambien se me encendió hace poco, y ponia error de recirculacion de gases, el problema es la egr llenamielda, por eso yendo un rato alto de vueltas se solucciona en parte
NAUTICO
23 May 2009
2.033
122
56
La Cienaga ... MI CIENAGA
A mi me sale tambien some times. Supongo que con 170MM Km ya estará la EGR wappa. El coche no hace nada chopechoso. A principios de mes hicimos viaje Mad-coruña ida y vuelta mas 500 Km por allí, todo bien, rinde bien, rueda bien, gasta normal ... lo voy a llevar a B&B para que me arreglen mariposas y me limpien la EGR ... ya os contaré.
Josepaz
7 Abr 2012
226
7
Náutico, y que pasó con las tremendas vibraciones que reportaste no hace mucho en otro hilo? Tengo curiosidad que era y como lo solucionaste, o si por el contrario te pillo muy sensible ese día y al final se quedó en nada.
juanfc
28 Jun 2009
3.053
534
2018
Cierto... ¿Qué pasó? 20 contestaciones a tu consulta (por ser vos quien sois) y ni caso, se te olvidó...
NAUTICO
23 May 2009
2.033
122
56
Gracias a todos por el interés. La cosa se mitigó un poco tras hacer 2.000 km de un viaje a Galicia. Sigue siendo incómodo pero mas tolerable. Supongo que por ser los soportes ya viejos lo suyo será cambiarlos todos o lo que haces es ir poniendo parches. No he tenido la oportunidad de llevar al coche a taller, ahora a finales d mes va para B&B y a ver como queda la cosa.
