palanca limpia-parabrisas volvo v40 año 2000
universonoro
17 Abr 2016
82
reus
Hola,la palanca del limpiaparabrisas de mi volvo v40 tiene 3 posiciones,la primera posicion hacia abajo no hace nada,este es el problema,2 y 3 posicion funcionan en velocidad normal y rapido.
si subo hacia arriba la palanca para dar un barrido los limpias se me quedan en medio del cristal hasta que a base de darle toquecitos hacia arriba consigo ponerla en su sitio.
conclusion el barrido rapido que suelen tener todos los coches usando la palanca hacia arriba con 1 toque no funciona como es debido?
la 1era posicion de la planaca no hace nada . sabeis a que es debido ?
si podeis explicarme alguien que tenga este modelo de coche su funcionamiento habitual.
gracias.
Si mal no recuerdo, la posicion arriba del todo es barrido intermitente. Una posicion hacia abajo es paro, una mas hacia abajo es lenta continua y otra mas hacia abajo es rapida continua. En total son 4 posiciones en altura de la palanca, más una pulsación hacia el volante para un solo barrido, que si le das con mas fuerza es un solo barrido con agua
Hacia arriba es un barrido puntual. Hacia abajo te falta el barrido intermitente, luego vienen la velocidad normal y, abajo del todo, la rápida.
Tienes algún problema con la intermitencia y con el barrido único.
revisaré el relé del limpia-parabrisas que seguramente sea eso y no me di cuenta hasta ahora,ya os diré algo gracias.
Hola, yo tuve el mismo problema y la cosa no va por la palanca ni por el módulo de carrocería, yo cambie esas dos piezas y el problema siguió.
Al final lo mande con un mecanico electrico muy bueno (y caro) y pares ser que resultó con que los motores de los limpia faros están conectados entre sí y al limpiaparabrisas y estos afectaban el funcionamiento, yo primero me revisaba los limpia faros a ver si funcionan.
hola antimo18,mi coche no lleva limpiafaros asi que dudo haya cortocircuito.:_jiji:
no se si será culpa de la palanca o del modulo cem que controla los limpiaparabrisas.
he mirado por internet y en mi coche el intervalo de intermitencia (relé) de los limpia-parabrisas lo controla el modulo cem(una centralita)y va integrado en la placa base del modulo cem (debajo del volante a la izquierda)asi que no me voy a liar a llevarlo a mecanicos electronicos por esta chorrada ya que los limpiaparabrisas si que funcionan en las velocidades lento y rapido,no asi en el barrido intermitente.
adjunto foto del modulo cem.
Immobiliser2-1.jpg en este caso la foto es de un coche ingles con el volante a la derecha.
gracias por vuestros aportes.
Yo también tengo ese problema, no me iba la intermitente, ni la primera ni al dar al chorro del agua. Cambié la palanca por una de desguace y al menos ahora me funciona la primera, y el barrido único (hacia arriba) si no le doy al agua también va, ha mejorado pero no del todo. Tampoco me apetece gastar dinero ya que lo importante va, y tengo cosas más importantes del coche, pero estaré pendiente del tema.
La palanca se puede soltar sin desmontar todo el volante y el mando de intermitencias, lo dejo como nota.
¿Sabéis si el CEM controla las luces también?
Yo tambien cambie esa pieza, aquí en México se llama "módulo de carroceria", y desgraciadamente siguió igual. Entonces ve a checar la palanca conjunto dices. Saludos
