Poblema de cambios automática Volvo c70 T5 2008 en modo manual.
24 Sep 2022
7
Buenas a todos.
No se muy bien cómo explicarlo, porque es todo un poco raro...pero os cuento. Hace una semanas me di cuenta de que algo le faltaba a mi caja de cambios del Volvo. Pero no sabía muy bien que era hasta que me di cuenta de que había desaparecido el guardapolvos de la caja .... Es decir esa especie de plástico que tapa todo cuando vas cambiando de marcha. Aluciné pero os lo juro .. No entiendo dónde ha ido a parar todo eso. El caso es que ya fijándome.. He visto que tenía en el rail como esquirlas de plástico que saqué con mucho cuidado con pinzas. Y aquí viene lo malo.... Hace 3 días se me ocurrió pasar a modo manual M+-, que no uso nunca, y me encuentro que no funciona. Es como si se hubiera vuelto loco. A veces funciona y otras entra la marcha cuando quiere y a veces incluso al contrario: doy al + y me reduce. Sin embargo , en modo automático funciona todo perfectamente. Quiero pensar que tiene que ver con eso del plástico pero no entiendo nada. Alguien sabe explicar cómo funciona esa parte del sensor de la caja en modo manual. O como podria comprobar si algún plástico está jodiendo el tema? La verdad es que desmontar todo eso de la consola central tiene mala pinta. Muchas gracias.
Podría ser que las piezas rotas estén obstaculizando la palanca en el modo secuencial y que al empujar la palanca para subir marcha , algún trozo suelto pulse el bajar marcha.
¿Ves difícil desmontarlo y ver qué hay en el interior?
Mírate este vídeo:
Yo, en tu lugar, pediría esa pieza en Volvo y la cambiaría. Y adiós problema.
