Hola a todos
He comprado recientemente un V40 y entre las cosas que quiero arreglar es el pomo de la palanca cambios (automático) que no funciona la iluminación. Esto, ademas, provoca fallo en el panel diciendo que hay fallo en luz de posición (eso dicen en mi conce de volvo).
La avería la he encontrado. Es el cable FFC (o FCC no se cual es el nombre correcto) que lleva que esta picado.
También he visto dónde desmontarlo en el pomo y donde va en el bloque del cambio, pero no puedo acceder para soltarlo y poner el nuevo.
AHORA LAS PREGUNTAS:
- Alguien me puede decir cómo se desmontan los plásticos de la consola central para tener acceso los conectores del bloque de la palanca? Van al lado izquierdo (conductor).
- Hay alguna web o app como en otras marcas, donde se puedan ver los despieces online? llevo días buscando y no hay manera.
En que lo haya solucionado intento colocar un Brico por si hay alguien mas con el mismo problema.
Gracias por adelantado por vuestro tiempo!!
153,3 KB Visitas: 11
137,6 KB Visitas: 11
