hola estoy valorando cambiar mi xc40 por el ex30.. ¿Alguén me puede dar su opinión de los motores electricos?
Un vez al mes voy a un pueblecito que esta a 280 km de casa..
24h? para cargar , pesnaba que si lo cargaba por la noche sería suficiente con 10h aprox. en los pueblos de alrededor hay cargadores.. pero como todos, no siempre estan operativos.Si en ese pueblecito no tienes un cargador vas a tener u. Problema pues no te va a llegar la autonomía para la vuelta. Si lo cargas en enchufe convencional seguramente necesites más de 24 horas para lograrlo.
Tienes que valorarlo.
Gracias por vuestras opiniones.. si al final lo cambio por un XC40 B3 i dentro de 4 años a ver si me paso al electricoEn mi opinión tras probar el xc40 eléctrico es que vas a llegar muy justo de batería al pueblo saliendo con el 100% de carga. A través del shuko te carga a 2kW a la hora, lo que significa que lo tienes que tener por lo menos 10-12 horas de carga para volver ya que la batería es de 51kw. Date cuenta que hablamos con una batería nueva, por lo a los 2 ó 3 años tendrás que hacer una parada para recargar porque no llegas.
En mi opinión no lo cambiaría.
saludos,
Yo tambien tengo un T3 del 2019 y tambien encantado, 45000 kms y como el primer dia, otra opcion que tendrias seria un hibrido, t4 o t5.Yo con mi xc40 estoy encantado es un T3 y ahora tengo que decider que hacer con el, quedarmelo o cambiarlo... y la duda es con el nuevo EX30 o otra ocpiona seria el B3...
Si en ello estoy ...graciasYo tambien tengo un T3 del 2019 y tambien encantado, 45000 kms y como el primer dia, otra opcion que tendrias seria un hibrido, t4 o t5.
Estoy exactamente en las mismas condiciones que tú. Mi xc40 t3 tiene 65000 km y estoy super contento, el único problema que he tenido fue el desprendimiento de la cámara trasera del maletero. Hoy mismo acabo de ver el Tesla model 3 y me ha enamorado, a pesar de no ser mi tipo de coche. Estoy en una tesitura difícilhola estoy valorando cambiar mi xc40 por el ex30.. ¿Alguén me puede dar su opinión de los motores electricos?
Y eso que es el denostado T3 de 156 cv, todos no salieron malos.Estoy exactamente en las mismas condiciones que tú. Mi xc40 t3 tiene 65000 km y estoy super contento, el único problema que he tenido fue el desprendimiento de la cámara trasera del maletero. Hoy mismo acabo de ver el Tesla model 3 y me ha enamorado, a pesar de no ser mi tipo de coche. Estoy en una tesitura difícil
