Buenasssss!!!! Tengo un problemon.
Tengo un s40 Momentum 2.0 Diesel del 2004 y llevo una averia tras otra estos dos ultimos meses.
La última: Al arrancar el coche arranca bien, pero a los pocos segundos y tras un par de brun brunes se apaga sin mas contemplaciones, el acelerador no funciona o mejor dicho no hace nada, asi que he cambiado el pedal y nada sigue igual ( menos mal que me lo dejaron de un CMAX).
El caso es que creo que lo siguiente que debo mirar es la mariposa que hay al retirar el tubo del turbo al bloque motor pero esta se mueve bien con el dedo para abrirla y cerrarla, eso si siempre esta abierta y no hace nada...
Cuando quite el tubo del turbo me dio por probar a arrancar, y me hace lo mismo, pero ahora en vez de tardar en apagarse tres brunbrunes ( es decir 3 segundos) ya me aguanta un poco más y tarda unos 15 segundos en brunbrunear...
He de decir que la maquina del taller no da ningun error pero tras varios intentos en la pantalla me sale el error "Sistema motor Revision necesaria"
En fin dos meses y 2000 € despues sigue con averias...
Averias anteriores ( por si sirve de algo):
- Empezo perdiendo fuerza ( embrague).
- Seguia perdiendo fuerza (tubo turbo).
- Seguia sin fuerza EGR desconectado por mecanico.
- Tacos de motor.
¿Algún alma caritativa que me oriente para poder ir a trabajar?
- Tacos de motor.
