Buenas desde septiembre del 2017 soy poseedor de un increíble volvo 850 T5.
Lo uso a diario es un león rugiente capaz de devorar asfalto y quilometros como nadie.
Desde hace unos días me sucede una serie de anomalías con la caja de cambios, esta bien de nivel el color del Aceite es marrón claro.
Los síntomas de que algo no anda bien son los siguientes, las marchas patinan, cuando acelero sobre todo en bajas revoluciones es como si patinara la marcha y no estuviera bien acoplada.
Cuando patina la marcha se siente una vibracion en el volante, el salpicadero y en la parte inferior del motor. Dejo de acelerar y le vuelvo a apisar y parece que engrana de nuevo.
Lo tengo aparcado sin moverlo, antes de llevarlo al taller de confianza me gustaria saber si me puede salir la broma cara o barata o ir con alguna idea.
Cambiando todo el liquido ATF se puede solucionar?
La caja automática tiene embrague y puede que este gastado?
Soporte de motor roto?
Juego de válvulas?
He estado viendo por foros y leyendo. Según lo que os he contado a alguien le ha pasado algo similar y como lo ha solucionado?
Muchas gracias
Juego de válvulas?
Muchas gracias
