Hola a todos los miembros de esta comunidad. Les escribo desde la Ciudad de México. Tengo una XC-60 2010 con motor T6 a gasolina. El problema que me empezo a hacer es que los ventiladores dejaron de funcionar.
Investigando en varios foros e internet, por las caracteristicas de la falla, todos indicaban que es el módulo de control de los ventiladores. Este dispositivo lo cambie por el original que compre en una agencia, pero solo me duro 2 meses y me volvio a fallar. Les explico la falla:
Al encender el vehiculo, espero a que llegue a su temperatura de funcionamiento (98 grados). En ese momento, los entiladores si arrancan, el tema es que cuando acelero el motor y la temperatura llega a unos 105 grados, los ventiladores dejan de funcionar y ya no vuleven encender. Cuando apago el motor, los ventiladores entran a alta velocidad, pero de forma alternada: primero el grande por unos 5 segundos, se apaga y arranca el pequeño, igual por 5 segundos. Esto lo hace por un par de minutos, asta que imagino que la temeperatura del refrigerante disminuye.
No se si sea nuevamente el modulo que haya salido defectuoso, lo malo que no me dieron garantia (me la daban solo si la pieza era instalada en la agencia).
Comentando con el area de refcciones, me dijo que tuvieron una XC60 que tenia la misma falla y que le cambiaron el módulo de ventiladores y seguia haciendo lo mismo, que al final, los tecnicos identificaron que el problema lo estaba ocasionando el sensor de temperatura ambiental que va en el espejo retrovisor del lado del conductor.
¿Alguno de ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Creen que el sensor de temperatura ambiental si tenga algo que ver con los sintomas de la falla?
Les agradeceria sus comentarios y sugerencias. Gracias.
Saludos desde la Gran Tenochtitlán.
