Localizado el switch. Dejo unas fotos.
El problema solucionado en parte.
Asiento conductor. Funcionaba banqueta delante atrás y banqueta balanceo. No funcionaba inclinación respaldo.
Asiento copiloto. Funcionaba todo hasta que un día, al llegar al límite del balanceo de banqueta hacia atrás, dejó de funcionar, ese mvto y la inclinación del respaldo.
Encontré un hilo guiri (hay bastantes sobre el tema, es un problema recurrente en C70 I, V70I y S70), donde explica bien el problema. En ese hilo desmonta el asiento y pone una brida para dejar siempre pisado el mecanismo y cerrado el circuito. Es un mecanismo de seguridad para que cuando se abate manualmente el respaldo hacia delante para acceder a las plazas traseras, el switch queda abierto, corta el circuito y no funcionan los asientos eléctricos (para no atrapar). El sistema es un fleje, que pisa un botón. Un muelle se supone que abre el fleje cuando se abate manualmente.
Lo que se comenta en post anteriores, se trata de empujar suavemente el fleje metálico, así pisa el botón, se cierra el circuito y funcionan los asientos. Haciendo esto conseguí desbloquear el mvto de balanceo de la banqueta. Cuando se pisa el switch, se oye un ligero click. He intentado lo mismo para hacer funcionar la inclinación del respaldo y no va en ninguno de los dos (el del copiloto si iba antes de bloquearse la banqueta).
No obstante, veo que, en posición normal del asiento, el switch no está pisado, probablemente se ha perdido el muelle (pasando el dedo se nota que no esta pisado) pero siguen funcionando los asientos.....no debería, no? se supone que al estar abierto el circuito no deberían funcionar. No entiendo, na!
Cuando le das a cualquier botón de control y no funciona ese mvto, se oye claramente un click como de relé.
A ver si alguien lo ha conseguido solucionar.
Uno de los hilo encontrados en google. Desmonta el asiento, le pone una brida al switch y así queda siempre cerrado el circuito.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/160719-fixing-c70-micro-switch-seat-issue/
Foto por donde meter el dedo para tocar el switch (el fleje a tocar es del tamaño de media yema de un dedo pequeño y no está muy tenso
Foto del switch dentro del coche (el mío)
Foto del swtich fuera del coche (el del guiri)
