Problema múltiple
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Buenos días!
Hoy he cogido el V50 para venir al curro y me ha dado un susto de pelotas...
Se ha encendido el cuadro como si fuese un concierto de KISS: primero las luces ABS, justo después las de la caja de cambios y las agujas de la velocidad y las rpm se han venido abajo, pero el coche iba de lujo, aceleraba, frenaba y cambiaba bien. He parado y he vuelto a arrancar, entonces han desaparecido los avisos anteriores y ha aparecido el de revisión motor urgente, pero el coche iba perfecto. He vuelto a casa y he parado, he arrancado otra vez y ha desaparecido todo, ni rastro de avisos. He hecho un alarde de coraje y he tirado otra vez al trabajo (menos mal que salgo con tiempo) y sin problema alguno, el coche iba perfecto, a excepción de que me iba cargando a 15V...
Puede que tenga el regulador de carga o la polea libre del alternador hechos polvo? Porque mecánicamente el coche está bien... Cuando llegue a casa intentaré meterle el VIDA, a ver si me da tiempo.
18 Abr 2017
5.199
1.973
Yo creo que a 15V las centralitas no deberian de tener problema ya que llevan reguladores de tensión. Yo me deca to mas por alguna falta de comunicación
'Me Gusta': Pelaito
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Si si, en memoria habrá algo. Pero no tiene por qué ser la CEM
Donde podría haber un punto en común de los módulos? Porque me imagino que habrá fallo en el BCM, ECM y TCM... Lo que sí ha hecho el coche es dar un par de tironcitos a modo de corte de encendido, muy cortos, como de medio segundo, y separados como por unos 500m.
18 Abr 2017
5.199
1.973
En los P2 el primer elemento que interrumpe el par de cables del CAN Bus de alta velocidad es el conector del BCM, no se en los P3, será similar. De momento me olvidaba de cableado y leía errores y si sale algo de comunicación en VIDA, con el coche encendido y arrancado movería los cables del conector del BCM y a unas muy malas los de la CEM a ver si salen testigos de nuevo
'Me Gusta': Pelaito
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
El BCM ande anda en este coche? Lo miraré a ver
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Revisa con un polímetro el estado de la batería y la carga del alternador. ¿Has lavado el motor o le ha entrado agua?
No, lavado nada de nada, lo que se mojase ayer, pero más que llovió hace dos semanas no llovió ayer y ha funcionado sin problemas, pero no lo he tocado en semana y media...
Esta mañana me marcaba 15V el cacharrillo que tengo de manos libres, que te marca la carga que da, este tiempo de atrás me daba algo baja, sobre 13V, y hoy me daba 12,6 cuando he arrancado y después se ha subido a 15.
Volvo-me
En busca de la verdad
4 Feb 2021
1.072
392
43
Malaga
Buenos días!
'Me Gusta': Pelaito
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.684
1.635
Una batería chunga suele hacer muchas tontadas sin sentido, que salgan errores y dejen de funcionar cosas aleatoriamente. Podría ser tu caso.
'Me Gusta': Pelaito
mitchankro
22 Jun 2009
5.155
307
Lugo
#14
En la mayoría de casos que he leído por el foro cuando aparecen luces sin sentido de mil avisos suele ser por carga baja de batería ya sea porque la batería muere o porque la ha matado el alternador. Y tendría sentido con lo que te ha pasado que después al cargar un poco más apagues y enciendas y vayan desapareciendo los problemas. Pero a saber...
No te fíes de los aparatos chineros que marcan el voltaje, compruébalo con el multímetro y te quitas de dudas.
2 Ene 2020
2.085
835
Guadalajara
Bueno, pues hace un par de días me lié con el coche. Limpié los conectores del ECM y desmonté el CEM, limpié la placa con limpiacontactos, después le eché protector antihumedad. Ahora parece que va bien, han desaparecido los errores de comunicación y solo me queda un error del sensor de presión de combustible y un problemilla de la sonda lambda central, que @Pablo MP me va guiando para solucionar. Pero vamos, de momento resuelto con la limpieza de conectores y placa, aunque, como dice Pablo MP, lo mismo solo moviendo conectores se podía haber solucionado.
Gonzalor
15 Jun 2012
11
#16
Ver el adjunto 48776 Ver el adjunto 48777
Hace cerca de un año que tengo el mismo problema y el coche me deja tirado cada dos por tres, en la Volvo me han cambiado esa pieza por una nueva y a las dos semanas me he vuelto a quedar tirado con el salpicadero hecho un parque de atracciones y avisos de todo tipo de fallos. El coche vuelve a estar en la Volvo pero ya he perdido la fe por completo, en el coche, en el taller y en la marca.
'Me Gusta': Volvo-me
