Hola buenos dias.
Soy nuevo en el foro, ya que he adquirido hace unos dias un S-40 2.0 D, del 2006 a un particular.
El coche va perfecto pero he observado en la pantalla digital del cuentakilómetros, como la temperatura exterior varia constantemente y da unos resultados muy diferentes a los reales (varia sobre los -17º hasta los -8º cuando fuera hay 8-10 grados). Al apagar el coche si da esa temperatura real, pero en marcha falla.
Además al poner el climatizador y programarlo por ejemplo a 20º, creo que no regula esa temperatura y no deja de salir aire caliente quedando el habitáculo a una temperatura muy superior a esos 20º.
Quería saber si alguien puede orientarme frente a estos dos "problemas" iniciales y si hay algun brico o similar, que indique como arreglarlo.
¡¡Gracias de antemano y saludos!!
