Hola tengo un problema con mi volvo s80 2001 2.9 ya que al darle el primer arranque no enciende y luego al darle el segundo se escucha que el motor gira mas rapido y arranca esto no pasa siempre, se da mas cuando el motor esta caliente tiene prendido el check y se le pudo el escaner , los codigos que arroja hablan del sensor de eje de levas el cual se reviso ademas del cableado y esta todo bien; se reseteo todo pero el problema persiste no se si haya algo por ahi que solo un escaner vida de volvo pueda resolver o talvez sea algo mas sencillo .
