Problemas despues de un accidente con s40 2.0 2006
ALIN_TAS
28 Mar 2010
30
Hola a todos, pues eso, mi mujer tuvo un golpe en la autovia en la rueda delantera derecha, fastidiando la llanta, transmisión, cuna motor, carter, brazo suspension, aleta, paragolpe, bomba dirección... En fin, ayer despues de un par de semanas y de haber sustituto las piezas de la parte mecanica y arreglado la bomba de dirección, digo arreglado porque solo habia saltado en depósito de aceite y se rompió en tubillo de retorno de aceite, pues al arrancar el coche me sale "antideslizante temporatmente desactivado" y "dirección asistida revision necesaria". Es verdad que la bomba no se escucha trabajar, y con el coche suspendido girara el volante cuesta algo. También, despues de haber leído mucho, os comento que la bateria no creo que se haya cambiado nunca y el coche tiene 10 años y se tiro 2 semanas parado. Que os parece, que opinais.... Puede ser la bateria?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Mide el voltaje de la batería con un multimetro. Si después de tener el coche arrancado un rato, la tienes por debajo de de 12,3-12,4V (con el motor apagado) deberia pensar en cambiarla.
a mi me paso algo parecido,pero mucho mas chungo,porque el coche funcionaba perfectamente, se me bloqueo el volante en carretera y me salio el mensajito,a mi cambiando la bateria se arreglo,que estaba vieja ya la bateria
Hola, os agradezco las respuestas, ya la cosa a ido a mas, ahora sale error de abs tambien, ya habrá que meterle el ordenador haber que se cuenta...
Que le metan una carga a la batería y comprueben su estado. Suelen aparecer tantos avisos cuando la batería falla.
Y no tiene por qué estar mala, supongo que mientras reparaban la habrán agotado si no la han desconectado, así que antes de que te pongan una nueva, que la carguen ellos o llévala tú a cargar a otro taller.
