Buenos dias.
Desde hace un año aproximadamente tengo problemas con la apertura y cierre de la puerta del conductor.
No se abre con el mando pero si manualmente con la llave.
Hace unos dias leí unos post que indicaban que el problema solía ser el mal contacto del mazo de cables de la puerta por lo que procedí a su limpieza con CRC para contactos electricos.
Pues bien, desde ese momento, la puerta del conductor continua sin abrir (seguramente sera un problema mecánico) y ademas ha dejado de abrir la puerta trasera izquierda y de bajar su elevalunas.
"pero" si se abre y baja la ventanilla si la puerta del conductor esta "abierta" como para acceder al vehículo, es decir, como si fuera a montarme o a bajarme del coche.
en el momento que la puerta del conductor esta "cerrada", la trasera no funciona.
he mirado los fusibles y a pesar de estar correctos, los he cambiado por si acaso y nada.
¿alguien puede indicarme que le puede pasar?
muchas gracias
muchas gracias
