buenas.yo puse otra etapa con el casett de origen,el tema fue muy complicado por que habia que descubrir todo el pastel.
te explico,no te hace falta pasar nada mas que el cable de positivo de la bateria ala etapa. luego desmontas el tapizado de la parte derecha del maletero y sueltas todo hay que soltar tambien la antena y sacas la etapa,desenchufas todo eso y conectas la tuya,luego de la manguera que lleva los cables de audio,mañana te digo como va el tema para poder sacar de ahi los rca,tienes que comprar un aparato que sirve para sacar señal rca de la normal,es como una caja que le entra por un lado cable normal y por otro la salida rca.
te aviso que te quedas sin altavoces traseros porque hay que coger esa señal.
