No...queda "mas bonito" aunque depende de tu gusto claro....yo empece con la caja del filtro,despues la quite y puse uno de estos y volvi a la caja del filtro pero con el filtro de mejor calidad y lavable...y mas si es un motor con tan poca potencia y atmosferico....si tienes la mania,lo pondras aunque te diga lo contrario.
El unico beneficio real que tiene,es que te deja mucho espacio libre para trabajar en el vano motor...puesto que la caja original suele ocupar mucho...tambien sera porque esta diseñada grande para cojer el aire suficiente,dependiendo de cada motor,claro.
Es mas,en un coche que tengo,he puesto directamente del caudalimetro,un tubo de goma directamente a la parte delantera del coche,donde van las regillas de los faros y demas,y al final de ese tubo hay un estropajo de esos verdes de lavar los platos que hace de filtro...hay algo mejor?...si,una trompeta con una malla metalica...
