REMPLAZAR FILTRO DE GASOLINA
OscarOctavio
2 Mar 2009
HOLA AMIGOS. SI ALGUIEN PUDIRA INDICARME COMO CAMBIAR EL FILTRO DE GASOLINA DE MI VOLVO S 40 2.0 Y QUE HERRAMIENTAS NECESITO. EN EL CONCE ME COBRAN MUY CARO...
GRACIAS
Hola un saludo el filtro de gasolina lo lleva tu coche sujeto al chasis al lado de la rueda trasera izquierda para quitarlo solo necesitas un destornillador de estrella para soltar la abrazadera que lo sujeta luego lleva por cada uno de sus extremos los tubos de gasolina (entrada y salida) sujetos cada uno de ellos al filtro por dos presillas tipo enchufe rapido antes de quitarlas observalas para no romperlas al forzarlas finalmente coloca el nuevo filtro en la direccion que te indica la flecha que está impresa en el filtro, por supuesto para hacer esta operación tienes que levantar el coche o por lo menos quitar la rueda trasera izquierda [pc]
los enganches q van al filtro se sueltan apretando un boton plastico y tirando, sin herramientas luego se ponen a presión, sólo tienes que quitar antes de ponerte con ello la presión del circuito de gasolina, más q nada para q no te pongas perdido cuendo estes bajo el coche. En la rampa de inyectores tienes una válvula, como la de las ruedas, quitas el tapón pones un trapito al lado y presionas el obus y sale un poco de gasolina, rebajando la presión del circuito ya puedes quitar el filtro de gasolina, otro consejo fijate en el sentido indicado por la flecha pintada en el filtro gasoilina, respétala y por último no fumes mientras lo quitas :;:;>> bye
rebonsa dijo:
Exactamente es como te ha dicho el compañero, pero a mí me costó mazo. Uno de los enchufes rápidos, creo que el delantero, sale apretando con la mano. El otro no lo aflojé yo, así que confía en Rebonsa.
Hola OscarOctavio, pásate por presentación y cuéntanos algo, sobre todo de tu coche y del resultado del cambio de filtro [cafe]
angelnewman dijo:
PROFESIONALES DE 1 CATEGORIA OIGA
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
La conexion trasera se suelta apretando dos seguros laterales, la conexion delantera se destraba empujando hacia el interior de la conexion una especie de forro.
La abrazadera trae una conexion electrica, alguien sabe que funcion cumple?
aludos enrique
