si, XC90 del 2004.
y puede tener que ver con el fusible 8?
segun esta web ese fusible se encarga de esto:
Compresor A/C, sensor de posición del pedal del acelerador, ventilador E-box10
https://diagrama-de-fusibles.com/vo...a-generacion-diagrama-de-la-caja-de-fusibles/
y justamente estos son los fallos que me da de lectura:
ECM-622 Engine cooling fan (FC) control module
ECM-952 Sensor de posición del pedal del acelerador (PA), señal PWM
ECM-660 Señal del relé de A/C
quizas el ECM 952 está relacionado con el 660 que puede ser fallo del relé / fusible?
en caso contrario. pedal nuevo o de segunda mano?
