Rueda delantera Izq. No frena (abs?)
18 Jun 2019
12
Vitoria
Buenos días,
Una vez más vengo a pedir consejo al comité...
Tengo un nuevo probema con mi Volvo (creo que lo puede en la presentación, pero por si las moscas, S60 D5 163 2006) ya con sus 370000 km
El problema es que hace un tiempo notaba que el coche hacia algo raro al frenar muy de golpe, de normal ni se nota, y el otro día, cambiando las ruedas, se lo comenté al taller y resulta que ela rueda delantera izquierda no frena NADA (después vi que efectivamente no había ni rastro de cerodo en esa llanta). Estuvimos mirando y parece que el ABS no deja pasar el líquido por el manguito que sale a esa rueda... Entonces una opción es pillar un módulo en un desguace y cambiarlo, pero leo en este foro que el módulo del ABS es ma famoso por otros provlemas más bien eléctricos... Veis alguna alternativa que pueda mirar o que pueda provocar que no pase líquido por el ABS? Veis otra solución? Yo pensé que el ABS podía fallar pero tendría algún sistema para no dejar un coche sin frenos (mi ignorancia claro está...)
Como siempre muchas gracias!!!
18 Jun 2019
12
Vitoria
Un dato más, y que más me mosquea, no salta el chivato del ABS... Simplemente parece una válvula obstruida... Pensé que aunque fuera de la parte mecánica, lo sensores avisarían... Seguiré comentando por si alguien le sirve
Algo parecido me pasa a mi, digo parecido porque en mi caso es la rueda derecha y el freno actúa según le toque, en el vida trasteando parece que se puede hacer un test, aún no he cambiado el líquido de frenos (una cosa que en todos los coches suelo cambiar cada 2 años por seguridad) y entre una cosa y otra a ver si mejora porque la sensación cuando tarda en actuar es que el coche frenando se va hacia la izquierda.
A mi me frenaba, pero el coche se me iba hacia un lado y el volante hacia el contrario, el culpable era uno de los silentblocks de uno de los brazos de suspensión, de hecho el que lleva el eje vertical, que tenía la goma comida. Al estar medio escondido en el subchasis apenas se veía y me costo encontrarlo
Voy hacer las pruebas económicas de cambio de líquidos y test de electroválvula del ABS, porque este joio con el sensor que tiene en el pedal pese a tener bomba freno mecánica la gestión y distribución de frenada a las ruedas una vez en marcha es el módulo ABS. Precisamente ayer pasando itv les dije que si no me ponían rodillo que tuvieran cuidado en la prueba de frenos por si se jo...a algo y me hicieron la prueba con motor parado, la frenada fue pareja desde el principio así que seguramente es tema electrónico
