S40 Ruido motor después de lavar el coche
8 Jul 2022
21
7
Valencia
Buenas;
Resulta que cuando lavo el coche (con pistola), al arrancar siempre suena un ruido bastante feo por la zona del motor, como si fuese un rodamiento que no gira bien, una vez engrano la marcha y "me muevo" el ruido desaparece.
Al principio pensaba que seria por apuntar con la pistola directamente a a la rejilla frontal y se metía agua por algún sitio que no toca, pero las últimas veces el parachoques delantero casi ni lo toco y me sigue haciendo ese mismo ruido....algo raro...¿le ha pasado lo mismo a alguien?.
Gracias!
Quizá se humedece la correa y al saltar el compresor suena lo que hace que cuando aceleras se seque la correa y deje de sonar
Le metes la pistola al motor directamente? Ese ruido solo te lo hace cuando lavas el coche o lo has escuchado otras veces sin mojarlo?
Gracias a los dos por contestar;
El ruido es exclusivamente cuando se lava.
Al motor directamente nunca, de hecho, como ya llevo un tiempo escuchándolo, ni tan siquiera le doy al parachoques delantero para intentar que no se escuche.
Tiene pinta de ser que se moje algún rodamiento de "algo" porque es un ruido como que algo no gira bien, pero es solo al arrancar, una vez me muevo desaparece.
Lo que me preocupa es saber por donde se cuela el agua si no le doy por delante...
El motor no es estanco por eso decía que puede humedecerse algo y si tienes o la correa o algún rodillo tocado chilla
Y no será que cuando le das a la rueda del lado de la correa de accesorios se mete agua a la zona? Revisa el paso de rueda.
Reactions: commodore
Yo me inclino por ahí, en ese paso de rueda en los p3 (s40, v50, c30...) se quita el guardabarros completo para acceder sin complicaciones a las correas, aun asi si limpias a conciencia la rueda y el paso de rueda, puede mojarse alguna correa.
Yo también revisaría los desagües de lluvia entre el parabrisas y el capó. Se llenan de hojas y dejan de drenar, con lo que el agua se va por donde puede.
En AliExpress venden unos limpiadores especiales para eso (muelle largo con cepillo en la punta, para desatascar).
