Rumorosidad en carretera
jte
7 May 2007
273
Buenas, este cuestion esta dirigida a los usuarios de v40 y s40 principalmente y a todo el que haya tenido este problema, se trata de lo siguiente.
Hace poco hice un viaje con mi v40 1.9d 115cv. y en carretera, me di cuenta de un aumento de la rumorosidad dentro del habitaculo, que puede ser más o menos molesta dependiendo del pavimento, cuando voy en 5ª marcha a más de 110 km/h y hasta 170 km/h. El v40 tiene 113000 kmtrs con la suspensión sport, las cubiertas estan recien cambiadas (tienen 1400 kmtrs) son 196-60-r15v
Creo que puede ser por las siguientes causas:
- Mal equilibrado de las ruedas (fueron equilibradas las ruedas individualmente, desmontadas)
- Amortiguadores deteriorados (supongo que al ser sport se desgastaran antes -113000 kmtrs-)
No se me ocurre otro problema, por eso solicito vuestra opinión para ver si es normal o bien si hay fatiga en algún elemento.
Lo digo por que si es un mal equilibrado lo llevaria al vulcanizado donde las montaron y si es un problema de armotiguación a otro.
Yo me decantaría por el equilibrado de las ruedas.
Tal vez te lo puso algún novatillo...
Suerte y saludos!
Yo me decantaria que es un problema de los neumaticos.
¿Te lo comenzo a hacer a raiz de montar estos neumaticos?, pues en este caso es muy probable que uno o varios puedan venir deformados y originen el ruido.
¿La marca de neumaticos que montastes la usas por primera vez o ya la usastes con anterioridad?, porque hay algunas marcas que tienen una rumorosidad elevada y si es la primera vez que las usas y antes no lo hacia puede ser debido a ello.
El equilibrado no creo que sea el problema pues un mal equilibrado al menos delante te ocasionaria vibraciones en el volante cosa que no citas.
Es verdad, si vibraciones no tiene, equilibrado no es.
Por cierto, los neumaticos de contacto suelen hacer mas ruido, por lo que sería posible que fuesen contacto...
O como dice manuel, una deformacion en el neumatico..
Yo no te doy solucion, lo que te digo es que a mi me pasa exactamente lo mismo, tengo la misma rueda que dices pero mi suspuension no es sport,mi coche tiene 67000 km y puse un post parecido porque le voy a cambiar las cuatro ruedas el mes que viene; por eso siempre pense que serian las ruedas y ya que las tengo que cambiar quiero poner unas que sean algo silenciosas.
Cuando se las ponga y vea el resultado yo te comentare.
Buenas, el lunes lo llevare a neumaticos soledad que fue donde los monte a ver que me dicen, me inclino por lo que decis de las cubiertas, creo que si hubiera un desequilibrio en las ruedas vibraría el volante cosa que no sucede.
Pues las que llevo son para lluvia
El asfalto influye y mucho.
A mi tambien me pasa desde siempre. Creo que el problema viene de una escasa insonorización del habitaculo común en esta serie. Como bien dice s40, el asfalto influye muchísimo. Todos los que conozco en persona que tienen este coche (3 si mal no recuerdo) se quejan de los mismo.
yo estoi en la misma situación y tengo recién cambiadas las 4 ruedas y de los amortiguadores no es por q también son nuevos
y el caso es que me dijeron q puede ser de un cojinete de la rueda
yo cuando giro hacia la derecha desaparece la rumorosidad esta d la que hablas
así que tengo pensado llevarlo el martes q viene a que me lo confirmen que sea el cojinete, pero amos que me an dicho que casi seguro
Pues yo tengo 230.000 kilómetros y no sé de qué habláis.
Siempre he usado Michelin primacy.
Bueno, desde que me cambiaron las pastillas y discos de freno delanteros me vibra un pelín la dirección a velocidades altas. Lo diré en la prox. revisión.
Buenas, me he personado en taller y por lo visto son las gomas, ni equilibrado ni nada, aunque agarran ien y van bien en lluvia son muy sonoras y transmiten mucha rumorosidad al habitaculo, lastima. Es posible que las pase a otro vehículo (Xantia hdi) y me haga con otras gomas.
En fin, mirare en neumaticosonline a ver... antes tenía las Primacy... es cierto que transmitian menos ruidos y ruidetes.
Por cierto miferho, cuando hablas de velocidades altas... ;D ;D ;D de qué velocidad estamos hablando?
Hola.
Ya arreglé lo de la vibración... otra super-chapuza de Turismos Madrid. Cuando tenga tiempo la pongo en el foro de quejas.
jte, no se puede decir, pero nada excesivo.
Yo tengo el s40 2005 y tiene el mismo problema, pero el mio lo hace cuando va a 80km/h, se mete el ruido del asfalto dentro del coche que es una cosa mala, es que llega a ser molesto y duele hasta la cabeza, si ha alguien no le hace el ruido que diga la marca y modelo de ruedas para que cuando tenga que cambiarlas se le quite el ruido molesto.
asegurate antes de que no sean los cojinetes de las ruedas, a mí me paso
hublot04 dijo:
