Desde hace un tiempo al dejar de acelerar, pero sin frenar, vibraba muchísimo hasta que bajaba bastante de vueltas. Se le cambiaron tacos, soportes, etc y la vibración se redujo considerablemente, pasa casi desapercibida, pero sigue estando.
El coche estuvo en dos talleres y no supieron decirnos nada. En principio se le cambió el aceite a la caja cuando empezó a pasar todo esto.
Como no tengo referencia con otros coches automáticos no sé si es normal que al pasar de P a D o a R pega un golpe considerable y sonoro. Después los cambios de marchas no les noto tirones y entran más o menos suaves.
Ahora, hace un par de días, ocurre que al encender el coche en P, según se enciende pega un tiron hacia delante y en N se mueve muy muy despacio hacia delante.
Hoy estuve leyendo por aqui en temas parecidos, fui a dar una vuelta y a comprobar el nivel de aceite y creo que tiene un poco de exceso de aceite. El color es tirando a tinto muy clarito y olor es un poco regulero.
Alguien podría decirme que puede estar pasando??
Muchas gracias!
Muchas gracias!
