Se puede poner salida auxiliar a la radio HU650 de mi volvo s60 d5 restyling dic 2004?
no quiero bluetooth, ni ipod, solo necesito la salida auxiliar para poner Spotify desde el movil.
gracias.
Buscate un yatour o un grom o si eres mañoso móntate un emulador melbus con un Arduino, elige lo que más te guste. Aunque te sale más barato el modulo bluetooth que va al DIN del cargador de cds que el yatour o el grom. (Mas o menos la mitad) https://www.amazon.es/Interfaz-Audio-Bluetooth-Compatible-CR-504/dp/B07VYSTPJR
Si estás pensando en poner un jack a la radio te respondo rápido: no se puede de manera fácil.
Algunos lo hemos resuelto poniendo un módulo bluetooth compatible, queda instalado por detrás del aparato, no se ve, no hay cables y el funcionamiento es perfecto, compatible con el sistema de teléfono que lleves.
Sabes sacar la radio? y las precauciones que has de tomar? Si puedes hacer todo el proceso sin desconectar el climatizador mejor que mejor... y desconecta la batería. Pero si quieres hacer la prueba conecta la batería pero asegúrate de que el climatizador sigue conectado
Sabes sacar la radio? y las precauciones que has de tomar? Si puedes hacer todo el proceso sin desconectar el climatizador mejor que mejor... y desconecta la batería. Pero si quieres hacer la prueba conecta la batería pero asegúrate de que el climatizador sigue conectado[/a pablo.
que va! Me dices como hacerlo? Gracias!
